Peugeot 307 - Voir le sujet - message effectuer nettoyage filtre gasoil FAP 1ere fois - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 13:17    Sujet du message: message effectuer nettoyage filtre gasoil FAP 1ere fois Répondre en citant
bjr
j'ai depuis hier un message effectuer nettoyage filtre gasoil FAP .
justement elle sort du garage ou j'ai fais une régéneration forcé et le garagiste m'a aussi mis un additif et effacement des erreur apres passage sur la valise !!
je dois faire ma vidange dans 200km alors est ce que le probleme est en rapport avec mon filtre a gazoil ?
merci de m'aider
sab
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ton FAP doit être bien bouché et la régénération forcée n'a pas suffit. Il a combien de kilomètres dans les pattes?
muz88
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture a 165000km mais le fap a etait changer a 100000km facture de 900€
sab
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de l'année de ta voiture.
Cela dit, tu as du avoir un échange standard du FAP avec mise à niveau du système additif, qui des fois ne tiens pas la durée prévue. Ca arrive. Neutral
muz88
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui je n'ai pas eu de message donc peut etre que le probleme est résolu
cepedant moteur allumé j'entend bien au niveau de l'echappement comme un truc bouché
