Peugeot 307 - Voir le sujet - Forme silencieux arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JCIY33
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 10:50    Sujet du message: Forme silencieux arrière Répondre en citant
je vais changer mon silencieux arrière. Sur peugeotservicebox, la réf. est 1726KW.
J'en ai commandé un sur piècevoiture.com, c'est un bosal 190-605 qui correspond à la réf. de peugeot.
Le petit hic, c'est que celui qui est sur la voiture est de forme rectangulaire, celui que j'ai reçu est de forme cylindrique.
Est-ce un problème ?
Merci.
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
papalaurent
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que la forme de l'échappement ai une quelconque incidence sur son fonctionnement
ce qu'il faut bien vérifier c'est que les pattes de fixations, le diamètre de l'entrée et la longueur soient identiques à l'ancien
en bref qu'il se monte bien
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
steff9623
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu bien sûr de ta référence ? Il faut souvent vérifier sur plusieurs sites (Oscaro, piècesavenue, 123pièces, etc.) pour être certain de la référence que l'on choisit.
Hormis ça, l'important est surtout de vérifier la longueur du silencieux et le système de fixation. La forme ne devrait pas avoir trop d'incidence (sauf si qqun me dit le contraire !!! Rolling Eyes ).
Bonne journée.
307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
JCIY33
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
je me dis également que la forme n'a pas d'incidence.
Les fixations sont les bonnes.
Quand il fera beau, je le changerai. Il faut aussi que j'aille chercher l'écran thermique de protection chez peugeot car il est fendu.
Rouge lucifer
steff9623
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens-nous quand même au courant lorsque tu l'auras monté.
Bonne journée.
JCIY33
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de changer le silencieux et son écran de protection.
Difficulté: moyenne.
Temps: environ 2 heures (pour moi ! Rolling Eyes ).
Pour démonter le silencieux, déposer les 2 supports caoutchouc de la carrosserie (2 x 2 écrous de 13), dévisser le collier (douille de 16), tirer vers l'arrière.
Pour écarter le collier, se servir de 2 tournevis.
L'écran de protection est tenu par 2 ou 4 écrous de 10 (suivant la voiture).
Les supports caoutchouc se sortent de l'ancien et se mettent sur le nouveau silencieux (on peut aussi acheter des neufs chez peugeot si on veut !).
C'est pour remonter le silencieux que c'est un peu difficile; il faut être 2: un qui pousse le sillencieux dans le tuyau intermédiaire, un autre qui écarte le collier et qui le met en place à la jointure du silencieux et du tuyau.
Serrer le collier. Démarrer et s'assurer qu'il n'y a pas de gazs d'échappement qui sortent au niveau du collier.
Voilà !
Pour l'écran thermique, la réf. chez peugeot est la 1723p7. J'ai eu la 1723lr (qui est pour 308 ... !) (pourtant 1723p7 commandé !).
C'est bon quand même !
Rouge lucifer
