Peugeot 307 - Voir le sujet - A coups anormaux... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
A coups anormaux...
fouedxsi
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 01:33    Sujet du message: A coups anormaux... Répondre en citant
Salut à tous
Voilà, depuis peu ma 307 fait des a coups lorsque je suis dans une phase d'accélération et que je relâche la pédale d'accélérateur, comme si au moment ou j'arrêtais d'accélérer je mettais un léger coup de frein brusquant toute la voiture. Je précise que la pompe injection est neuve, la distribution viens d'être refaite, le débitmètre changé, le volant moteur + embrayage remplacé par un kit valéo, le turbo à déjà été remplacé et le fap à déjà été changé une fois. C'est un 2L hdi 110.
J'ai laissé la voiture à mon garagiste qui à jeté un œil, passé la valise à plusieurs reprises mais rien à signaler au niveau électronique. De mon côté je ne vois plus qu'un problème mécanique mais le garagiste écarte le souci mécanique sans pour autant avoir trouvé la cause du problème.
Que faire??? Qui voir??? Comment régler ce nouveau problème??? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
cyclope91
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
support moteur?
seb57
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ou poulie d'amper ...
fouedxsi
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteurs sont changés d'il y a même 20 000 km. Et pour ce qui est de la poulie d'amper, comment savoir si c'est elle????
seb57
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
aie ... "damper, je suppose ..."
c'est la poulie fixée au bout du vilebrequin , donc coté passager et qui entraine la courroie d'accesssoires (alternateur , clim ...) .
en effet sur ce moteur pour eviter les à-coup elle contient des amortisseurs en caoutchouc .
et ces petites bètes se bouffent à la longue...
ta voiture doit donc faire du bruit de ce coté surtout au démarrage ...
