Peugeot 307 - Voir le sujet - Changé l'huile sans le filtre a huile ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:36    Sujet du message: Changé l'huile sans le filtre a huile ? Répondre en citant
voila je fais mes vidanges tout les 20 000km.
J'aimerais entre 2 vidange (tout les 10 000km) changé l'huile moteur.
Est-ce qu'on est obligé de changé le filtre a huile en meme temps ? Ou peut-on changé l'huile moteur sans le filtre ?
Je vous remercie de cette petite précision.
(PS: Je sais qu'un filtre a huile ne vaut pas bien chere mais bon.. Si sa sert a rien de le changé, vu qu'il est préconisé de le changé tout les 20 000.)
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut madmax09
il faut changer le filtre a chaque vidange ,autrement tu pollus l'huile neuve mais pas ju( il se reconnaitra!!)et fais une vidange tous les 10000km ton moteur t'en sera reconnaissant!
bonne journée
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:56    Sujet du message: Re: Changé l'huile sans le filtre a huile ? Répondre en citant
Cette phrase n'a pas de sens, changer entre deux vidange l'huile ça s'appel faire une vidange donc tu veux faire une vidange entre deux vidanges Laughing
En gros tu veux faire une vidange tout les 5000km ? Rolling Eyes
Oui.
madmax09
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
Non Seb, je fais ma vidange tout les 20 000 (je dis vidange c'est filtre a huile + huile moteur + filtre a air + filtre a gazoil)
Et je voulais savoir si tout les 10 000 (donc entre mes 2 vidange) je pouvais changé UNIQUEMENT l'huile sans aucun filtre.
Bref, tout les 10 000 je changerais l'huile + filtre a huile seulement et tout les 20 000 tout les filtres !
Merci pour vos reponses.
Alfa 147 JTDm 150ch
Xynka
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ba bien sur, ca ne peut que faire du bien au moteur !
Du moment que tu changes le filtre à huile à chaque changement d'huile moteur.
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Obligation de changer les filtres lors d'une vidange ( pour le bien de ta 307 sinon sa n'aura servit casi à rien ... )
steff9623
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Une vidange correspond bien à un changement d'huile ; le fait de changer également le reste des filtres n'est pas directement lié à la vidange à proprement parler. Cela revient donc à faire une vidange entre deux vidanges comme le disait justement Seeeb...
Sinon je confirme également qu'il vaut mieux changer le filtre au passage (on peut toutefois le laisser, mais ça a peu d'intérêt, surtout au prix du litre d'huile selon le type et la marque).
Bonne journée.
307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
'tout les 20 000 tout les filtres !' non madmax09 ;tous les 40000km ça ira tres bien!!
