Peugeot 307 - Voir le sujet - signification code défaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rach307
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:34    Sujet du message: signification code défaut Répondre en citant
bonsoir voila je viens de procédé a un diagnostique de ma 307 voila ce qui et ressorti de la et je voudrai savoir que cella veux dire merci de m aide
défaut permanent . signal température air admission cohérence d évolution de la température
défaut permanent . signal débitmètre cohérence
défaut permanent . circuit relais pre-postchauffage circuit ouvert ou court-circuit a la masse
défaut permanent . circuit electrovanne vanne bypass du circuit de refroidissement cc entre deux fils ou cc plus (+)
défaut permanent . allumeur module conducteur niveau 1 circuit ouvert
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
un fil qui touche la carosserie de ta voiture ( perso je l'avais il me l'on effacer et après une nouvelle anaylyse il n'apparait plus dans la liste .. ( j'avais l'erreur la et le voyant d'airbag avant de changer mon com2000)
voyant airbag allumé non ? anomalie,etc...
rach307
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai le voyant allume depuis une semaine
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Donc t'es ( je ne suis pas sur à 100%) mais bon à changer ton com 2000....
Et pour le préchauffage il faut peut etre juste remettre à 0
rach307
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie sa doit coûté sa
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un com environ 300€
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça depend des options et l'ESP ...JUSQU4A 600 EUR§§
rach307
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui esp
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
dans 560 eur + TELECODAGE CAPTEUR volant plus la pose !
Edité par zamaz le Mer 05 Jan 11 à 22:45
seb57
Donc sa te faire chère la facture...
