Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite de gazole niveau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tienou19
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 17:17    Sujet du message: Fuite de gazole niveau moteur Répondre en citant
Je tiens à vous prévenir que je suis "mécano" amateur et n'y connait pas grand chose en automobile. Je fait l'entretien courant et puis c'est tout (changement plaquettes, vidange, filtres, ...)
Depuis quelques jours, je me suis aperçu que j'avais une fuite de gazole au niveau du côté passager de ma 307 2.0L HDI 110ch qui à 168 000 km. Après plusieurs lecture du forum, je me suis décidé à regarder de plus prêt mon moteur. Premier constat : du gazole partout sous la voiture Sad
deuxième constat : J'ai l'impression que ça vient de ma pompe à gazole et plus précisemment du dessous Shocked . Mais vu que l'espace est tellement grand, j'y vois pas grand chose. Sachant que j'ai fait changer ma distribution y'a environ 1 mois et demi, je me demande s'ils n'auraient pas trop tendue la courroie de distribution et du coup avec "le temps" ça aurait usé prématurément la pompe.
Amis 307istes qu'en pensez vous ?
Avez vous déjà eu ce genre de problème et surtout combien ça vous à coûté ? Pensez vous que ça peut venir d'ailleurs ? (une durite par exemple) et quel est la "durée de vie" d'une pompe à gazole?
Dans tous les cas, j'ai rendez vous au garage qui m'a fait la courroie demain matin à 10h afin qu'ils regardent ce qu'il se passe. Mais le réceptionniste du garage m'as dit que c'était rare que ce soit la pompe donc j'ai encore un petit espoir que ce ne soit pas ça en tout cas j'espère Wink .
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut venir du regulateur haute pression qui se trouve sur La pompe avec 2 vis etoile a resserrer ou des duriteS ??
pompe:
EN THEORIE LA VIE DU MoTEUR ?
tienou19
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de ta réponse
Où se trouvent ces durites ? sur le dessus de la pompe c'est bien ça ?
car si c'est ça, je n'ai pas vu de fuite mais après je m'y suis pas attardé non plus j'ai juste regardé et touché pour voir si c'était gras.
Pour la pompe c'est bien ce qu'il me semblait car comme j'ai dit dans l'énoncé le receptionniste du garage m'as dit que c'était rare
Croisons les doigts
et encore merci pour ta réponse
fanjo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce que tu appelles pompe à gasoil ? La pompe entrainée par la courroie de distribution ?
Regarde aussi les tuyaux qui vont de la pompe à injection aux injecteurs, les tuyaux de retour d'injecteurs et vérifie si la vis de purge situé sous le filtre à gasoil est bien serrée et ne fuit pas.
tienou19
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça. Plus précisemment ça doit s'appeller "pompe haute pression" je crois. pardon pour cette erreur.
Pour la vis de purge j'ai regardé. Vue que j'ai toujours le petit tuyau ça devrait suivre le tuyau non ? car ça ne coule pas du tuyau il n'y a rien.
Après pour les autres tuyaux, faut que je regarde de plus prêt.
Merci pour ces éclairages Wink
tienou19
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la petite histoire, voici le diagnostic du garage :
Pompe Haute Pression HS.
La fuite vient du régulateur haute pression qui suinte Mad
Estimation des travaux : 900€ car d'après le garagiste faut la remplacer avant que ça ne goutte plus fort
Crying or Very sad
Et d'après le garage, c'est rare.
Es ce qu'il existe des antécédents de pompe Haute pression HS prématurément sur 307 ?
Es ce que vous pensez qu'un recours auprès de Peugeot pour vice caché ou un autre truc comme peut adoucir la note ?
Merci pour vos avis
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
régulateur haute pression le mien fuyait un peu ;j'ai resserré les 2 vis etoile et voila ou alors essaye de changer les 2 joints va voir chez bosch si les joints se détaillent!!
doc
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,si c'est juste une fuite et que la pompe fonctionne bien a part cela ,tu peus remplacer les joints et roule ma poule Wink .
c'est ce que l'on appelle "refaire la pompe".
je les fais faire sur ma 106 et la 306 hdi de mon ex.
