chris08 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:09 Sujet du message: Coupure non prévue du régulateur de vitesse |
Bonsoir
J'ai une 307 CC de 2005 et lorsque j'enclenche le régulateur de vitesse, il m'arrive parfois le problème suivant:
alors que le moteur est bien régulé, le système se coupe sans aucune action de ma part et le panneau d'affichage central indique "anomalie régulateur de vitesse".
Cela ne se produit pas toujours mais par contre à chaque coupure je suis obligé de couper le moteur et de redémarrer pour à nouveau pouvoir me servir de cette option.
Quelqu'un a t il déjà eu le même souci???
Merci par avance
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:25 Sujet du message: |
par hasard?il ne t'affiche pas plutot:"systeme de controle de vitesse defaillant"?
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:27 Sujet du message: |
Bonsoir
Non j'ai bien l'indication "anomalie regulateur de vitesse"
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:28 Sujet du message: |
alors la je ne sais pas sinon je t'aurais dis capteur de pédale de frein
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:31 Sujet du message: |
merci quand même
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:37 Sujet du message: |
Je n'ai jamais eu de message mais chez moi le régulateur se coupait parce que mon embrayage patinait.
Une fois ceci identifié je me suis rendu compte qu'il se désactivait aux début de cotes même légères, et dans la zone de déclenchement du turbo (~2000 tours).
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 21:38 Sujet du message: |
je vais surveiller cela mais je n'ai pas l'impression que ce soit similaire
felin73000 307 de Bronze
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 20:42 Sujet du message: |
bonjour ! alors pour ton pb de régulateur de vitesse regardes au niveau du capteur de ta pédale de frein le capteur est reglable et de mon coté j'avait les freins qui resté allumés derriere et c'etait bce capteur qui s'est déréglé.
tu le tourne d'un quart de trour pour le sortir de son emplacement et soi tu tire sur la tige pour l'allonger soi tu pousses pour la retrecir suivant ton jugemlent quand tu as le nez dessus
_________________ 307 CC 2.0 16 SPORT
Posté le: Sam 06 Nov 10 à 20:49 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour l'info
je vais regarder à cela, mais avais tu l'info sur ton affichage central "anomalie regulateur de vitesse"?
Posté le: Sam 13 Nov 10 à 20:11 Sujet du message: |
re oui j'avais pour le regul + asp asr et les feux stop allumes en permanance !
Posté le: Sam 13 Nov 10 à 23:50 Sujet du message: |
re
je vais voir, j'ai jeter un coup d'oeil à la pédale mais je n'ai aucun feu stop allumé...
je surveille et je signale en fonction du résultat
cheops Curieux
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages : 18 Localisation : Pas de Calais, bord de mer...
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:04 Sujet du message: |
j'avais le meme probleme lorsque je faisait un freinage appuyé, le defaut regulateur s'affichait et plus de régulateur , meme en coupant le moteur !
Le probleme venait du capteur de pédale de frein ; les contacts deviennent résistifs ; il faut le démonter, l'ouvrir (avec précaution), nettoyer les contacts au produit électronique, et remonter le tout et c'est bon !
Ca fait 2 ans que je n'ai plus de probléme de régulateur suite a cette manip !
A+
_________________ Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:08 Sujet du message: |
je viens de le changer... merci quand meme!
