Peugeot 307 - Voir le sujet - Cale à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cale à froid
totole
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 19:36    Sujet du message: Cale à froid Répondre en citant
J'ai eu un problème avec ma 307 HDI 90CV 2l de 2002
Hier soir le thermomètre affiche -6° je démarre sans problème mais des que j'accélère le moteur cale, au bout de 5 mn de galère tout est redevenu normal
Ce matin la voiture au garage a bien démarré
J’ai contrôlé les bougies de chauffe une par une en les débranchant : 0.8 Ohms pour une bougie
J’ai branché une lampe témoin sur les bougies elles sont bien alimentées
Le filtre à gasoil a 40 000 km
Quand pensez vous?
Merci pour vos réponses
Ackar
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le même problème que moi, juste pour info ta pompe a injection c'est Bosch ou Siemens ? tu as du dépôt de limaille dans ton filtre a gasoil ?
Car un ami avait eu ce soucis la, présence de limaille dans le circuit de gasoil résultat même symptôme que nous, frais de réparation 3600€ sans la MO... La présence de limaille est juste si la pompe est une Siemens (vive les défauts)
Tiens moi au courant Hiiiiii :)
307 XT Premium (12/2001) 170 000 KM
tyler92
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
sinon défaut capteur température du gazoil.
Il envoie trop de gazoil et gave l'injection.
Ackar
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce soucis là effectivement, mon capteur a été changé il y a 6 mois, mais sans grand résultat.
Cependant la voiture ne calait plus pendant les phases de freinage ou de décélération.
totole
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le filtre à gasoil pas de limaille
J'ai commandé un nouveau filtre chez Oscaro et je vais tester par grand froid
Ou se trouve le capteur temperature gasoil?
Ma pompe sest semble t'il une SIEMENS
