Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise 12 volts toujours alimentée ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
robinwood01
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 15:40    Sujet du message: Prise 12 volts toujours alimentée ? Répondre en citant
J'ai acheté il y a 6 mois une 307 sw en allemagne.
Récement je lui est branché un apareils sur la prise 12 volts près de la boite de vitesse.
Lorsque je coupe le moteur et que je ferme les portes cette prise est toujours alimenté, est ce normal ?
De même pour la prise 12 volts du coffre.
Merci d'avance pour votre aide.
Edouard
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
elle est sans en mode show room ;voir en concession pour desactive cette fonction ;tu risque de vider ta batterie a la longue!!!
robinwood01
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, je vais aller voir peugeot, j'imagine que cela va être payant ?
Edouard
laskar972
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard
Tu va payé pour le diag c'est des escros peugeot
VAG-COM 10.6.4 FR
el_pozo
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
en revanche celle du coffre est alimentée en permanence d'origine.
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
yes!
robinwood01
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai été chez peugeot il ne connaisse pas l'option showroom, alors il veut démonter la connectique pour vérifié ????
Je vais aller ailleur ...
C'est fou c'est option que l'on ne peut pas modifié soit même, pareil j'ai du aller chez peugeot il y a quelques temps pour afficher les titres des chanson sur l'écran, les autoradios à 29 € le fond d'origine ?!?!?!?!
Je vais fini par m'acheter le cable pour connecté la voiture au PC ca coutera moins chère à force ...
En tout cas, merci.
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot il ne connaisse pas l'option showroom;c'est des professionnels ou des pseudo peugeot?
CHANGE DE garage ;ce sont des charlots!!
je suis un amateur et je sais ou se trouve cette fonction a la valise!!!
robinwood01
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allez chez peugeot après 50 euro eu 20 minutes .... ils n'ont rien trouvé.
J'ai été dans un deuxième garage, il veulent la repasser à la valise ... j'ai des doutes quand à la réussite alors je sais pas quoi faire c'est chiant de perdre 50 € pour rien ... C'est pas la première fois avec peugeot en plus !
denis25
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une histoire de fusible qui peut être placé à 2 positions différentes ?
Une position "+ permanent" ou "+ après contact" ...
Regarde ton manuel, sur la plupart des autos récentes, il y a cette possibilité ! Je l'ai sur le coupé 406, mais je n'ai plus la 307 pour vérifier ...
