Peugeot 307 - Voir le sujet - couinement courroie accessoires, distribution..... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxoumathou307
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 20:18    Sujet du message: couinement courroie accessoires, distribution..... Répondre en citant
Salut à tous,
Depuis que j'ai acheté ma 307 1.6 hdi 110 j'entend un couinement du coté de la courroie d'accessoires.
Etant quasimement persuade qu'il s'agit de cette courroie je suis passé voir un petit garage peugeot ce soir pour qu'il me fasse un devis, et il me dit que se n'est pas forcement cette courroie mais que ca peut aussi etre un galet de la distribution ou la pompe a eau.
Y'a t il des problèmes de ce coté là ou avez vous des info la dessus?
307-xsi
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oué j'ai le meme probleme trés bien connu sur les 1.6 HDI 110 regarde sur google tu verras Clin d'oeil ;)
maxoumathou307
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Donc quand tu dis problème connu c'est quoi?
Galet de distri ou pompe a eau?
Meme si au final l'opération a faire est identique
Changement du kit de distri quoi
AmImOuSe
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même problème sur ma 1L6 hdi 90
résultat galet de distribution hs
un peu abuser de faire une distri a 76000km Confused
------< Ma superbe 307 ^^>------
------< Carte de france des 307>------
307-xsi
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi aussi je vais faire la distrib là, j'ai à peine 72 000 km, mais bon mon pére est mécano donc ça aide Hiiiiii :)
maxoumathou307
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc en gros kit de distri a prevoir.
Combien faut compter pour un changement?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
400/450€ dans un petit garage.
maxoumathou307
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens donc du garage.
Donc c'est la courroie de distribution qui couine.
Alors remplacement du kit de distri plus pompe a eau plus courroie d'accessoires.
J'arrive a un devis de 590€.
je trouve ca un peu cher pour un petit garage (peugeot quand meme).
Donc ma question est ce qu'il existe moins cher.
Et est ce que meme si la courroie couine est ce que je peut encore rouler un peu comme ca sans soucis?
