Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement hp complet - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nitroman13710
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 18:44    Sujet du message: Changement hp complet Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède une 307 XSI 3 portes et j'aimerais avoir quelque renseignement sur la sono complète de cette voiture.
Depuis que j'ai cette voiture, il me manque cruellement de basse et de bon son. Et je veux remédier à ce mal, car j'ai récupéré tout mon son de mon ancienne caisse. J'aimerais savoir quelle est la taille des hp avant ainsi que ceux de l'arrière et aussi savoir comment démonter la partie supérieur du tableau de bord pour pour tiré les câbles ainsi que les tweeters de mon kit. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Barbouz
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
16.5 à l'avant et 13 à l'arrière
307 2.0 HDI 136ch Féline noir obsidien
nitroman13710
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, fais chier mes kit éclatées sont en 13cm va falloir adapter. Mais ce n'est pas grave c'est faisable.
Quelqu'un pour le démontage du tableau de bord????
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Démonter le tableau de bord?
T'as du courage toi... Super content :D
nitroman13710
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bin je veux faire ça bien donc pour pouvoir mettre mes tweeters dans les emplacements d'origine et surtout tirer les câbles, ne dois-je pas démonter une partie du tableau de bord?
axe8313
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Juste lever les grilles avec un tournevis plat. Pour les contreportes y a un tuto --> fonction recherche
Bonne soirée
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
nitroman13710
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les portes pas de soucis, je sais comment faire. Ce ne sera pas la première fois que je fais ça, je suis un ancien carrossier. HIHIHI. Je voulais juste savoir pour les tweeters, merci encore pour les renseignements. Dés que le temps s'y prête, je mets du vrai son dans cette voiture.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas les tweeters d'origine, avec unpeu de chance, ils seront pré-cablés; comme indiqué au dessus, t'as juste à retirer les grilles avec des petits tournevis.
nitroman13710
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si les tweeters y sont à l'origine mais je trouve que la qualité du son laisse à désirer. Du coup, je vais remettre mes kits éclatés Oxygen O2 Air Pro 6. De bien meilleur qualité. Et je vais aussi y mettre un ampli 4 canaux, a voir si ça passe sous l'un des siège avant .
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité des tweeters laisse à désirer?
Regarde la marque un de ces 4, normalement c'est pas de la merde.
Pour les autre HPs par contre, oui c'est du bas de gamme.
axe8313
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est que sur les versions "haut de gamme" que les tweeters sont de marque HarmanKardon.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, il faut qu'il regarde.
Ce qui est sur c'est que s'il a des Harman, ils seront meilleurs que ses Oxygen s'il ne compte pas amplifier.
axe8313
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Cool
nitroman13710
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'ensemble complet qui ne me convient pas et oui je vais amplifier le tout.
nireene337p
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
16,5 ça existe?en principe ça marche comme ça non?:10-13-16?
307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
Barbouz
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est du 16,5
