Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant 307sw bloqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volant 307sw bloqué
sadani
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 18:44    Sujet du message: Volant 307sw bloqué Répondre en citant
J'ai une 307sw automatique et je n'arrive plus à débloquer mon volant impossible de tourner la clé même en jouant avec le volant et la clé.*
Quelqu'un a t il une solution j'ai essayé trois heures je n'ai rien réussi a faire de plus
Je précise que la voiture se met en mode économie actif
jpop81
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus évident semble de dire que c'est un problème de Neiman = intervention d'un mécano à domicile = cher !
Il y a plusieurs topic qui traitent de ce problème sur le forum, va faire un tour dans la fonction recherche :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35460&view=previous&sid=dc0b6df721e550a630ccffb09e1f24c8
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12202
Idea Une autre piste : tu n'aurais pas changé la coque de ta clé de contact par hasard en oubliant de replacer le transpondeur dans la nouvelle coque ?
(sans transpondeur dans la clé, impossible de démarrer)
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
cyclope91
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
il parle d'un blocage mécanique non? pas électronique Wink
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 18 Déc 10 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour sa mais arriver il ya quelque temp j ai arreter la voiture pui impossible de redemarrer car le neiman etais bloque j ai appuyer sur la cles pour la pousser au maximun au fond du neiman a paf c est reparti
bien generalement les probleme de neiman sont du a un poid trop important pour le neiman ( trop de cles ou trop de porte cles)
angellove
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci, j'ai vu ce problème avant
Sad
