Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 23:07 Sujet du message: Ouverture/fermeture portières par grand froid |
Bonsoir, par ces grands froids actuels (-11° la nuit dernière à Metz!!!) j'ai des soucis avec mes potières. Principalement avec celles de l'arrière.
J'ai voulu ouvrir deux fois mes portes arrières ces deux derniers jours.
Une fois la droite, une fois la gauche.
J'ai eu le même soucis avec les deux:
Dures a ouvrir, puis impossible a refermer.
Quand je les claques, elles "rebondissent"; ne se bloquent pas en position fermées.
J'ai été dans les deux cas obligé de monter chez moi prendre de l'eau tiède et d'en verser dans les loquets afin de les réchauffer je pense, et là, ca ferme.
Avez vous aussi ces soucis ? Ou ais je un soucis ?
Avec mes joints par exemple ? Qui laisseraient entrer trop d'humidité qui "gèlerait" dans mes portes bloquant le mécanisme....?
307XSHDI80210 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages : 47 Localisation : FEUQUIERES EN VIMEU
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 08:40 Sujet du message: |
il existe du silicone en bombe en centre auto pour mettre sur les joints de porte pour l hiver
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 09:03 Sujet du message: |
Ok merci, cela viendrait des joins et pas du mécanisme ?
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 11:36 Sujet du message: |
J'ai l'impression que ton principal souci vient davantage du mécanisme. Tu devrais le lubrifier. Pour les joints, un coup d'aérosol d'huile au silicone fera l'affaire et t'évitera qu'ils puissent coller.
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 11:45 Sujet du message: |
Ok je vais faire ca.
J'ai justement de l'huile de silicone sous la main!
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 12:15 Sujet du message: |
Non je l'utilise pour entretenir des objets mécaniques.
Mais j'ai aussi la ceinture conducteur qui remonte extrêmement lentement.
Ca aide aussi l'huile ?
Où la pulvériser?
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 12:38 Sujet du message: |
Tu tires sur la ceinture pour la dérouler totalement, tu pulvérises le produit au silicone (un rénovateur plastiques fera l'affaire), tu la laisses s'enrouler et tu la tires à fond plusieurs fois. Résultat : nickel ! Il y a un topic à ce sujet.
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 12:43 Sujet du message: |
cool je vais faire ca alors !!
Je pulverise sur la ceinture ?
ou sur l'enrouleur ?
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 12:48 Sujet du message: |
C'est bon j'ai trouvé le topic.
seb57 307 Hors Catégorie
zouzou08200 307 d'Or
