Peugeot 307 - Voir le sujet - odeur dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aurelien71
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 18:24    Sujet du message: odeur dans l'habitacle Répondre en citant
bonjour a tous,
depuis hier soir dans ma 307 avec clim auto (je suis toujours reglé en "auto") il y a une odeur bizarre
donc comme je disait j'ai une odeur bizarre dans l'habitacle en mode "auto" mais pas en mode "eco".
je pense que c'est le filtre a pollens qui est a changer.
est ce que j'ai raison ou c'est surement autre chose?
et si c'est le filtre ou l'acheter et comment le changer
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa peut venir de sa , et en changeant le filtre tu peux rajouter un desodorisant , desinfectant,etc.... Sa coute environ 24€ pour le circuit d'air Hiiiiii :) Et le filtre a pollen se trouve dans une trappe sous les essuis glace coté gauche quand t'es en face de la voiture ( caché par un
Morceau d'insonorisant Hiiiiii :)
aurelien71
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu dit faut compter a peut pres 24€ le filtre + le desodorisant.
et le desodorisant c'est quoi exactement c'est quelque chose de liquide de l'on verse sur le filtre? et ou trouve t'on se desodorisant dans un magasins automobile genre feu vert?
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le filtre habitcable coute environs 20€ après sa dépend si tu à la clim réguler ou non réguler ? ( c'est à dire la clim ou tu peux varier la température de degré en degré...
Si oui il faut un filtre à charbon actif
Si non il faut un filtre classique Hiiiiii :)
Donc en gros une 50€ ( en voyant large )
Voici 2 type de produit
1er uniquement pour l'intérieur de l'habitacle
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-habitacle-curatif-125-ml-BARDAHL/Lubrifiant/Climatisation/235778-NorautoSI-/1.html
Et le 2eme pour le circuit technique
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-circuit-technique-curatif-125-ml-BARDAHL/Lubrifiant/Climatisation/235777-NorautoSI-/1.html
aurelien71
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie pour tes infos. Super content :D
je vais regarder ca de pres
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème moi je vais également faire mon filtre demain Hiiiiii :) avec le traitement ^^
aurelien71
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir pour regarder comment il est mais je doit en avoir un avec charbon actif normalement.
je regarderais ca dans la semaine. si il fait beau.
silencerII
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faut ouvrir les vitres lorsque tu as des flatulences... Laughing Laughing Laughing Laughing
seb57
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on peut aussi faire sa mdr
kikileboss
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une odeur de gasoil/essence ouvre ton capot et regarde moteur en marche si tu n'a pas la même odeur, si c'est le cas peut être une fuite a un injecteur (c'était le cas pour ma part)
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
seb57
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le faire : changement filtre à pollen ( habitacle ) et j'ai mis le produit circuit technique, et sa sent très bon à l'intérieur , une odeur de frais ^^
aurelien71
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est une odeur special difficile de dire ce que ca sent.
sinon seb57 j'ai acheté tout ce qu'il faut ce matin.
le filtre et le produit qui nettoie le circuit.
reste a regarder sous le capot ou ce situe le filtre.
tu m'as dit coté passager sous un insonorisant mais j'ai pas encore levé le capot avec le temps de m...
seb57
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah moi je confirme ce produit marche très bien , nettoyer hier, se matin la voiture senté encore le frais ( je rappel c'est juste un désinfectant,anti bactérien,etc...)
bref il se situe à ce niveau >>
aurelien71
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j'ai changé ce filtre a pollens.
ca va tout seule le plus long est de mettre le produit dans bouche d'aspiration.
maintenant j'ai une odeur de frais dans la voiture.
impeccable et merci a tous pour vos infos.
seb57
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le plus chiant c'est de vaporiser le produit qui coute d'ailleurs cher pour ce que c'est... Sad
aurelien71
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 oui je ne pense pas en remettre. enfin je verrait.
en tout le produit est plus chere que le filtre.
seb57
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui exact Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
J ai vu sur le net une astuce reecrit plusieurs fois sur divers forum.
Verser du bicarbonate de soude sur les sieges et tapis puis laisser agir 12h vitre ouverte pour enfin passer l aspi..
