Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement au niveau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bramsounet
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 19:24    Sujet du message: Claquement au niveau moteur Répondre en citant
Je rencontre un problème assez bizarre sur ma titine, on me la fait remarquer cet aprem, j'ai un claquement continue, qui provient du dessus au niveau des bougies je pense ou peut être un autre endroit, et qui augmente au fur et à mesure que j'accélère.
J'ai aussi un ralenti instable qui oscille entre 800 et 1000 t/min
Je vous met une petite vidéo pour illustrer ça se passe ici
ça pourrait provenir de la
ou de la
Je laisse place au expert j'espère que vous allez m'aider, j'ai peur pour mon moteur
Avant: 307 1.6 16v xt premium, bleu récif
Maintenant: 308 1.6 hdi Féline
"Une flagellation, sans lag, c'est nettement mieux :d
bramsounet
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a personne pour m'aider?
titi13800
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
Je ne pourrait pas te répondre précisément, mais essaie de voir si par hasard tu n'aurait pas une bougie qui est un peu desserre?
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
bramsounet
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne pense pas
mesigue
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est pas une bougie de desserrée, c'est un poussoir hydraulique qui ne s'ammorce pas.
1- contrôle tes bougies
2- essai de monter un petit peu le régime moteur au dessus de 2000 tr/mn, si le bruit persiste changement des poussoirs hydraulique de soupapes
Bonne chance
MANU
bramsounet
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais vérifier tout ça, mais je ne constate aucune perte de puissance j'espère que ce n'est rien de grave
coubi28
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrais pas être un problème de bobine ?
CoubiX
manulm
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut desolé du deterrage tu as resolu ton probleme de bruit?
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance
MANU
une revision des soupape resoudra ton probleme
elle ne ferme plu completement bien ducoup elle ne rentre pas correctement en esperant que sa ne fait 5 ans qu elle fait se bruit car elle on peut etre prit du jeu et marque tre legeremnt les piston
se qu'il faut que tu fasse c'est demontee la culasse
que tu change tous tes poussoir de soupape et que tu rode tes soupape pour ceci tu a besoin d'acheter de la "patte a roder"
c'est un pot compose de deux grain un gros pour nettoyer et degrossir et un grain fin pour reajuster et refaire une assise de soupape parfaite tu aura besoin dunoutil avec une ptite ventouse pour faire tourner ta soupape n'oublie pas de tous nettoyer avec du netoyant carbu par exemple ou decape frein pour eliminer tous les micro grain voili voilou Hiiiiii :)
