Peugeot 307 - Voir le sujet - embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
embrayage
Torcy307
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 16:12    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous,
je dois remplacer mon embrayage sur ma 307 2l HDI 90, j'ai acheter les pièces sur oscaro (le kit d'embrayage), mais on m'a parler que quand on changeait l'embrayage il fallait ossi changer le volant moteur.
Es-ce vrai ???? Car cela change le prix de l'intervention vu que sur oscaro il ne vende pas de voleant moteur.
Es ce vraiment nécéssaire ????
Merci a tous.
Ps : a tous ceux qui on changer leur embrayage k'il me disen ce kil on fait et comment sa c passer.
Merci.
Papacool
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ossi ????
steve777
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de changer ton volant moteur , on ta dit n'importe quoi ,
moi j'ai changé le mien sur la même motorisation que toi il y a presque 6 mois et n'ai rien changer d'autre
c'est plutot l'inverse , il est conseiller de changer l'embrayage en cas de changement de volant moteur
smul
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de le changer surtou sur le 90ch il y a pas de vm bi-masse donc pas de pb
Torcy307
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 10:07    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous et merci pour ces renseignement
Torcy307
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 10:09    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour le fait d avoir fe une reprog ne change rien???
smul
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
non sa ne change rien, en faisant une reprog tu change juste la puissance de ta voiture pas les pieces donc ton vm est celui d'origine c'est un mono-masse donc pas besoin de le changer
ta voiture ne couine pas au demarage?
Zano66
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Smul ,
juste une question : je supose que sur mon Hdi 2.0L 110ch il y a un vm bi-masse ? quel est le soucis avec ce vm bi-masse , même s'il a été changé auparavant ( pour mon cas ) avec l'embrayage bien sûr ? Rolling Eyes
Merci pour ta réponse . Super content :D
307 Hdi XS 110 ch Barça
smul
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
si il a deja été changé il est possible que tu as un volant moteur normal de monté car pigeot ne monte plus de bi-masse lors d'un changement.
le soucis avec ce vm c'est qu'il est monté la base pour avoir un meilleur confort avec la voiture c'est a dire moins de vibrations, d'accoups... et leur probleme c'est les ressort a l'interieur qui finissent par cassé on l'entend par des couinement au demarage et a l'extinction du monteur et des vitesses difficiles a passer a bas regimes tiens regarde.
http://www.youtube.com/watch?v=ELMkXUmKE74&feature=player_embedded
Zano66
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Smul : tu me rassure car j'ai acheté ma 307 Hdi il y a 3 ans en occase , elle date d'avril 2002 et sur le rapport technique de vente du garage ou je l'ai achetée : il y a le changement du vm et de l'embrayage qui apparait , donc d'aprés ta réponse je supose que j'ai un vm "normal" et c'est tant mieux ... Cool Super content :D Merci aussi pour la vidéo : c'est super sympa ....
smul
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink en 3 ans de temps si tu aurais un vm bi-masse je crois qu'il aurais deja cassé au moins une fois.
regarde sur le forum il y en a plus d'un qui raconte leurs casse vm en moins de 50000km
