Peugeot 307 - Voir le sujet - Bourdonnement après arrêt moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:17    Sujet du message: Bourdonnement après arrêt moteur Répondre en citant
J'ai cherché...mais pas trouver de vraies réponses. Crying or Very sad
Sur T6 1.6L HDI 110 sans FAP.
Récemment après avoir coupé le moteur, un bourdonnement ce fait entendre pendant quelques instants, en direction de la partie haute et centrale du tableau de bord.
Mauvaise nouvelle ou très mauvaise nouvelle ? Rolling Eyes
Edité par Jack-e le Jeu 18 Nov 10 à 20:37 (2 fois)
sab
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis c'est normal.
Jack-e
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pouvais préciser stp ? Wink
Raptor
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 02:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal! Ça me le fait aussi depuis toujours!
Il y a toujours un grésillement électrique pendant quelques instants, puis tout se coupe!
sab
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, de mémoire, se serait la vanne EGR qui fait ce bruit pour éviter l' encrassement.
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pourquoi après 178000km et pas avant ?
el_pozo
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais plutot la rampe commune qui descend en pression..
kikileboss
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi ce bruit et on m'avait dis que c'estait la pompe a gasoil.
Pour toujours avoir le circuit sous pression.
pour un demarrage facile
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
el_pozo
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis l'ami..ce bruit apparait environ 45sec ou une minute apres l'arret du moteur.il désactive la pression dans la rampe après ce délai.pour savoir,c'est simple.si tu coupe on moteur et que tu redémarre aussitot,il va redemarrer sans probleme.alors qu'apres ce bruit,si tu tourne la clef aussitot,tu as un leger décalage,le temps pour la rampe de monter en pression.
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le pompe HP étant mécanique, une fois le moteur coupé, elle ne fonctionne plus.
Précision, il s'agit d'un bourdonnement sourd, pas d'un grésillement
sab
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que tu t'en es peut-être aperçu que maintenant. Si tu as l'occasion va écouter sur d'autres HDI.
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le niveau du bruit, nous nous en serions aperçut il y a longtemps.
Non non ce bruit est bien récent Confused
Il est aussi présent sans la ventil ou la clim Hum ?
sab
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si on parle du même bruit je dirais oui.
Par contre le bourdonnement n'est pas si fort que ça.
Jack-e
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est curieux... Hum... ?
Dans mes recherches ici ou ailleurs, plusieurs colistiers affirmes que c'est normal, qu'on leur a dit que...
Mais aucun ne précise réellement pourquoi et par quoi il est produit Rolling Eyes
kikileboss
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Enregistre le son si tu as de quoi l'energistrer. (micro, camera,...)
Se sera quand meme plus facile et on te dira si nous avons le meme "bruit"
Jack-e
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que d'autres aient le même bruit, sans pouvoir vraiment le justifié, ne m’intéresse pas vraiment.
Ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont ou ont eut ce bruit, sur T6 1.6L HDI sans FAP, m'indique s'ils ont peut concrètement l'analysé ou le faire analysé.
Soit pour le justifié, soit pour le faire disparaître.
Lorsque l'on écrit pas de soucis c'est normal, il est quand même intéressant de savoir en quoi cela est normal, non ?
Et le fait qu'une majorité le constate, ne justifie pas pour autant, qu'il s'agisse d'une chose "normale". Wink
sab
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si vraiment cela t'intrigue à ce point, va donc chez Peugeot pour savoir la raison exact.
Cela dit j'ai vu au moins 4 ou 5 réponses différentes sur les forums donc il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints.
Edité par sab le Dim 21 Nov 10 à 20:23
Jack-e
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quand faisons nous confiance à Peugeot ici ? Laughing
Spa grave
Je crois que je vais attendre d'avoir de nouvelles réponses,
ou d'avoir la chance de les trouver ailleurs Cool
cyclope91
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas la pompe à huile qui continue à faire circuler l'huile notamment dans le turbo?
sab
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe électrique ?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
certainement vu que le moteur est coupé Wink
sab
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon Question
Jack-e
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bien bien... Rolling Eyes
J'ai eu le temps d'y regardez...
Et.... j'ai trouvé en deux secondes ! Hiiihaaaaaa !
C'est le ventilo du radiateur moteur, qui tourne en permanence à petite vitesse.
Donc après avoir coupé le contact, le bourdonnement est produit par son arrêt.
Je vais voir du coté du boitier de commande GMV, Rèf 1308CL 35,08 EUR TTC
sab
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dès fois je me dis que c'est un peu le langage de sourd et muet comme entre Bernardo et Zorro, forcément on ne parle de la même chose.
Bref chapeau l'artiste.
Jack-e
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
On me dit qu'il est normal que le ventilo tourne, lorsque que la clim est en fonction.
Normal me direz vous car clim auto = en permanence été comme hiver.
Donc...dans ce cas le souci pourrait être le ventilo, que l'on n’entendait pas auparavant et qui est devenue bruyant ?
A moins que le pressostat de clim soit en cause ?
Pour le moment je vais remplacer le boitier de cde GMV...et plus si affinité Wink
