Inscrit le: 13 Nov 2010 Messages : 7 Localisation : CONDE SUR ESCAUT
Posté le: Sam 13 Nov 10 à 13:24 Sujet du message: Dégivrage avant et position 4 de la ventilation marchent +
bonjour
Je possède une peugeot 307 2 L HDI de 2002
En juin j'ai fait la clim et depuis je n'ai plus de dégivrage avant et la positon 4 de la ventilation ne fonctionne plus
Est ce possible que ce soit à cause du renouvellement de la clim Norauto me dit que non
Qui pourrait me dire à quoi cela est dû ? on me dit que c'est peut-être un fusible
Et si les réparations sont frayeuses ?
Je vous remercie beaucoup de l'aide que vous pourriez m'apporter
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 08:29 Sujet du message:
J'espère qu'une personne pourra nous renseigner car cela m'inquiéte beaucoup car j'ai constamment de la buée dans la voiture et je dois me promener avec une raclette cela peut être dangereux et embêtant
le bouton est dure a tourné? ca doit venir du cable qui est grippé. En demontant il y a peut etre possibilité de faire quelque chose mais attention, pour autant que sa se demonte assez aisement, le remontage est un enfer
Inscrit le: 06 Jan 2010 Messages : 703 Localisation : Varennes en Argonne 55
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 11:38 Sujet du message:
bonjour se sujet m interaisse beaucoup j ai le meme souci depui 1 ans la possition n°4 ne marche plus est c est vraiment enervent je penserai bien a la resistance mais reste a trouver une ame charitable qui a u le meme souci et qui a trouver la solution j ai deja conroler mais prise deriere le selecteur et sur le ventillo et rien na cramé ou noirci
_________________ Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Que l'on soit d'accord vous parlez d'une clim manuelle?
Si oui, ce ne sont pas des resistance mais des cables donc je penserait soit un cable grippé soit le cable c'est detendu ce qui ne permet que de mettre que la position 1/2/3. Enfin ce sont des hypotheses.
Pour avoir demonté la clim manuelle pour changer une ampoule (je trouvai pas le tuto sur F307..) au lieu de simplement passer par derriere j'ai ouvert le boitier, ducoup j'ai du declipser les cable de leur emplacmeent, j'ai bien cru que j'allait abandonner parce que il n'y a pas la place pour faire quoi que ce soit, et en plus il faut une force de cheval. C'est une vrai misere la clim manu.
Si c'est vraiment important pour vous je pense que le plus sage est d'en parler au garage.
Enfin a voir quoi mais bon je ne retenterais pas l'expérience !
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 15:55 Sujet du message:
Bonjour à tous
Je vous parlais de ma peugeot 307 dont je n'ai plus de dégivrage avant et que je n'arrive plus à mettre sur la positon 4 de ma ventilation
Aujourd'hui comme par hasard la position 4 s'est mise tout à coup à fonctionner sur le coup je l'ai baissé et puis plus rien. Là je ne comprends plus
Peut être est ce le câble qui est grippée comme vous me l'avez indiquée Ou autre chose ?
Ma voiture deviendrai t-elle capricieuse ?
C'est une clima manuelle mais cela n'a rien à voir avec le dégivrage et le non fonctionnement de la position 4 je pense (Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de la clim)
Posté le: Lun 15 Nov 10 à 20:09 Sujet du message:
Ah d'accord ! (moi et la mécanique cela fait 2) mais comment expliquer qu'elle se soit mis en marche en position 4 toute seule et quand j'ai remis la position 2 ou 3voulant remettre la position 4 cela n'a plus fonctionné
Posté le: Mar 16 Nov 10 à 08:10 Sujet du message:
La position 4 ne marche pas car il n'y pas d'air qui sort comme d'habitude tandis qu'à la position 3 on sent l'air venir et on n'entend que la ventilation se met en route . D'ailleurs pour le dégivrage il faut mettre la position 4. Moi non plus je n'y comprends plus rien
Mais je vous remercie de vous pencher sur mon problème car c'est une énigme
