Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie anti-pollution au-délà de 130km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mick38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 10:14    Sujet du message: Anomalie anti-pollution au-délà de 130km/h Répondre en citant
Je rencontre depuis quelque temps des problèmes quand je suis sur l'autoroute. Un message s'affiche sur le tableau : anomalie anti pollution. Ce message s'affiche quand j'approche les 130km/h et souvent en descente. J'en est parlé rapidement à mon garagiste, il m'a dit que c'était peut être le cartère.
Je n'y connais rien en mécanique et encore moins en éléctronique, donc si vous avez des réponses à m'apporter elles seraient les bienvenues Hiiiiii :)
J'ai lu beaucoup de commentaire à ce sujet, et de nombreuses personnes font des réparations pour rien, donc j'ai pas envie de l'enmener chez le garage si sa change rien Hiiiiii :) Autent que je roule plus tranquil Hiiiiii :)
Merci de vos répones
Mick38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise qu'il s'agit d'une 307 essence 1.6L 110CH
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter ?? qu'est que ca viendrait faire là ??
Mick38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, je vois pas trop le rapport non plus ! Apparament beaucoup de peugeot on se souci et c'est assez génant quand tu veux pousser pour dépasser ou autre !
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
même voiture même moteur et même problème rencontré il y a 3 ans!
Pour ma part c'était le catalyseur qui était légèrement fendu donc les sondes analysait un "mauvais" gaz d'échappement
J'ai changé le catalyseur et depuis nickel
L'idéal ça serait que tu fasses déjà un diagnostic au PPS pour savoir exactement ce que tu as
Mick38
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse ! Je vais voir avec mon garagiste et je vais lui demander de faire un diag ! Même si je sais bien que c'est pas sur que le problème soit résolu après. J'éspère en tout cas, car c'est chiant :p
pepech54
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 15:51    Sujet du message: même problème Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu le cas une fois il y a 6 mois, bug électronique à priori, la sonde lambda ou le catalyseur peuvent être une raison quand cela se reproduit.
madmax09
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Retourne pas au garage qui ta dis c'est le carter !!!!
Alfa 147 JTDm 150ch
Kurt74
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le problème sur une Xsara a partir de 155 km/h environ.
C'etait la sonde lambda qui était en cause. Mais aucune baisse du moteur, d'ailleurs je vais m'en sépare (pour une 307) et elle a 210 000 km et la sonde est d'origine. Elle marche toujours au poil.
To beer or not to beer. That is the question...
seb57
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les 60€ environs un passage au diag ^^ ( pour infos Hiiiiii :) )
seb57
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
seb57
seb57
seb57
seb57
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
madmax09
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
ho piting le flooood Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
seb57
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mon mac à planté Laughing
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas ton Mac qui bug c est le FoFo
coincoin11
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 10:13    Sujet du message: Re: Anomalie anti-pollution au-délà de 130km/h Répondre en citant
Hiiiiii :) MICK
j'ai lu que la durée de vie du "catalyseur" était d'environ 150.000 km !
je viens d'avoir ce genre de problème sur le même véhicule que toi (148.000 kms) j'ai RdV mercredi chez mon garagiste ( tous véhicules) et je pense que je devrai changer le catalyseur (281.18€ TTC chez Oscaro)
Je te tiens au jus
