Peugeot 307 - Voir le sujet - nettoyage du pot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nettoyage du pot
bgbg59
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 09:00    Sujet du message: nettoyage du pot Répondre en citant
bjr a tous
jai une 307 136 Cv de 2004
jai eu une perte de puissance depuis qq mois
mon voyant c'est allumer (resemble au moteur) mon pote a donc nettoyer tout mon pot au karcher (nikel koi)
jai depuis récuperer un peu de puissance mais en vain ce n'est pas encore le top
il m'a dit qu'il allait menlever la vanne EGR mais je pense que la perte de puissance est due a autre chose de plus il ma vérifier ttes mes durites de turbo et tt est nikel
alors d'apres vous qu'elle est la cause de ma perte de puissance
merci pour vos soutiens les 307istes
de la balle
mon blog : http://gayant059.skyrock.com/
bgbg59
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
up
de la balle
sab
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait la faire passer à la "valise" car le voyant moteur peut signifier plusieurs causes différentes.
bgbg59
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok je la fait passer samedi chez speedy
je vous tien au courant
de la balle
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Possible que ce soit le capteur de recopie ....
bgbg59
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
c quoi le capteur de recopie
de la balle
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui indique au calculateur moteur l'inclinaison des pâles de ton turbo pour la géométrie variable
bgbg59
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
a ok merci par contre la valise chez speedy été en panne
pas de bol
de la balle
Concombre
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
pas de bol
Parce que chez speedy ils ont le diag peugeot ? Shocked
307 SW - HDI110 - 2003
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
non ;ils ont une valise pourrie qui lit les codes universels et c'est pas sur qui lisent les defauts sur un modele diesel de 2004!!!!!!!!!!!!!!
evitez d'aller chez nortoto speedico et autre!!ils n'ont pas le diag peugeot ni citroen et leur leurs scanners sont tres limites et pour les modeles non odb1 et 2 anter a 2001 pour les essences et anter a 2004 pour les diesels c'est une norme proprietaire pour peugeot et citroen...
pour en finir avec ces pseudo specialistes;ce qu'ils savent faire ;c'est vendre du pneu,du frein de l'amortisseur surtout des commerciaux et pour certains
pour moi ce ceux sont des petits mecanos qui n'ont pas trouver du travail ailleur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bgbg59
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
oulalala cool
c'est juste le rapport dérreur qu'il me faut c tout
et de plus mon pote qui a nettoyer mon fap etc me dis que c bizzard car il pense que mon turbo ne senclenche pas a fond
donc je vous demande ce que ca peut etre cette histoire de turbo
merci encore pour vos futures réponses
de la balle
Concombre
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semblait car même le garagiste citroen en face de chez moi a du mal à lire certaines choses sur ma 307. A moins qu'il ne soit incompétent c'est qui est une option fort envisageable aussi Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas le logiciel peugeot ;pour la 307 avec le logiciel citroen il faut trouver le bon modele citroen equvalent
a la 307 peut etre c5 ou xsara ou autre !!!
307 dalex
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
surement ton débimètre ou ta egr encrassée
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense surtout qu'il devrait arreter de faire bricoler sa 307 par son pote.
Suffit pas de nettoyer le pot (d'ailleurs la merde toxique qui était dedans t'en as fait quoi ? Rolling Eyes ) Faut remplir de cerine, effacer les defauts au diag... Ensuite, si c'est démonté à l'arrache, les sondes ont du recevoir.
La vanne EGR ca s'enlève pas. Ca se bouche eventuellement mais tu peux pas l'enlever sans modifications sérieuses
Tu dis que y a le voyant moteur allumé, est-ce qu'elle est pas tout simplement en mode dégardé ?
bgbg59
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 02:36    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
comien ca coute de faire enlever les défaut et surtout comment enlever le mode dégradé et combien ca vaut svp
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
jai peut etre la le détail
ma 307 fonctionne correctement 136 Cv (je pense)
mais le turbo se met en route qu'au nallentour de 2000 tr a peu pres
donc c koi le probleme docteur '
lol
merci pour vos réponses et surout le prix de tt ces détail car sinon je revend ma bele titine
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
up svppppppppppp
de la balle
cyclope91
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
rien d'anormal à mes yeux
le turbo se déclenche à pleine puissance vers 2200 selon peugeot
