Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec bloc ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kris94
MessagePosté le: Mar 26 Oct 10 à 21:24    Sujet du message: probleme avec bloc ventilation Répondre en citant
slt,
J'avais une ampoule du bloc ventilation manuelle qui avait griller donc j'ai démonter le bloc remplacer l'ampoule remonter et tjr pas de lumière je souhaiterais savoir si quelqu'un peut m'aider , de plus maintenant j'ai un autre problème la mollette de réglage de température et dur lorsqu'on tourne et de va pas jusqu'au bout du chaud , HELP Sad
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Au risque de dire une bétise, concernant ton éclairage des commandes de ventilo, il se peut que le faisceau ait souffert.... quand tu as changé ton bloc, les fils étaient-ils en bon état ? Parce moi mon faisceau a sévèrement morflé et des connecteurs fondus et dénudés ; des coups à mettre le feu à la bagnole çà Rolling Eyes
Cool
