Posté le: Dim 10 Oct 10 à 02:47 Sujet du message: allumage auto du combine
bonjour
S V P j'ai un problème sur une 307 1.4 HDI 70 BVM 5
c'est allumage auto de combine les voyant air bag , abs , gestion moteur et feux de croisement aussi compteur ne fonctionne pas et l'Eclairage extérieur aussi et tout sa après contact
( avant contact l'Eclairage extérieur fonctionne )
j'ai changer COM 2000 mai encore existe le problème
les défaut détecté avec PPS
-BSI : pas communication avec BM 34
-combine : capteur vitesse véhicule court-circuit a la masse ou circuit ouvert
-calculateur ABS ne repent pas ( calculateur a changer suit teste de faisceau et arriver de 12v )
S V P si il y a des même défaut aider moi
Salut
J'ai bien résolu mon problème seul
j'ai trouver que les points de masse situe près de passage de roue AVG plein d' OXYDATION après toute une vérification du faisceaux principale qui et entre BSI et BM 34
merci bien
