Madess 307 de Bronze
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 16:06 Sujet du message: mes pneus ont des facettes |
sur ma 307sw mes pneus avant ont des facettes, s'usent à plat, mais malgré tout assez rapidement.
Montés le 20/06/2009
Après 17000Km il ne reste jusqu'au témoin d'usure
2.65mm à droite et 3.25mm à gauche
= 4650Km au mm soit entre 15100 et 12300Km jusqu'au prochain changement de pneus
Est ce que malgré un bon parallélisme un pneu peut s'user rapidement et avec des facettes ?
J'ai aussi un bruit de roulement permanent, est ce que ce bruit peut provenir des pneus ?
Les pneus sont des Michelin Primacy HP 205/55/16 91v
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 16:31 Sujet du message: |
J'avais lors de l'achat de ma SW ce problème aussi à l'arrière !
En effet le fait que tes pneus aient des facetes font resentir un bruit de roulement. Pour l'expérience tu permutes tes pneus AV/AR.
Un vendeur de pneus m'a conseillé de mettre des pneus asymétriques plutôt que des pneus directionnels pour éviter ce phénomène de facetes !!!
J'ai depuis bientôt 2 ans et 34 000 km des good year asymétriques à l'arrière, ils sont à environ mi usure et pour le moment ils n'ont pas de facetes.
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 18:04 Sujet du message: |
tes pneus sont déformés d'où le bruit de roulement et ensuite un parallélisme vu que il y a plus d'usure d'un coté que de l'autre. apres l'usure dépend de la conduite et des trajets que tu fais.
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 18:55 Sujet du message: |
@stokiller
Ok et comment reconnait on les asymétriques des directionnels ?
thefunkyboy 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 20:17 Sujet du message: |
quel kilométrage ont tes amortos?
_________________ Pas encore de 307, mais déjà adepte depuis qq années de la série 3XX de Peugeot
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 11 Oct 10 à 21:27 Sujet du message: |
Madess a écrit : | @stokiller
Ok et comment reconnait on les asymétriques des directionnels ? |
directionel = sens de rotation obligatoire , c'est marqué sur le pneu
assimetrique = "coté exterieur " marqué aussi
j'ai monté ça sur ma sw comme ça je peut permuter gauche et droit si je veut sans problemes ( ou/et av et ar )
fini les directionnels pour moi tu est coincé a metre ça que du meme coté tandis que les assymetriques tu as le choix ( surtout si tu use du pneu plus vite d'un coté que l'autre )
MAKi.
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 10:31 Sujet du message: |
je suis pas tout a fait d'accord la on parlait de pneus montés sur jantes dans le cas d'une permutation de roue
les directionnels si ils sont montés sur les jantes tu ne peut que les metre que d'un coté de la voiture ( essaye de metre une roue gauche a droite , la fleche sera du mauvais sens )
les assymetriques tu peut metre a gauche ou a droite vu que le coté marqué "outside" est du coté exterieur de la jante. ( et le "inside" est a l'interieur )
j'ai a l'arriere de ma sw des goodyear exellence comme ton exemple il n'y a pas de marquage " gauche" ou "droit" dessus .
MAKi.
Posté le: Mar 12 Oct 10 à 11:13 Sujet du message: |
hummmm...... pour moi outside ça veut dire coté exterieur , pas gauche ni droit....
MAKi.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Oct 10 à 13:20 Sujet du message: |
t'as un sens de roulement, basta.
