rv69 307 Addicted
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 22:42 Sujet du message: le code gauche qui ne veut plus s'éclairer : RESOLU |
Bonjour à toutes et tous.
Voilà, j'ai l'allumage auto des codes. C'est bien, mais pas pour la durée de vie des ampoules (1 par an en moyenne !!!)
La semaine dernière, voilà le code gauche qui ne s'allume plus: ouf c'est le plus facile d'accès (le droit, c'est la galère !)
ampoule grillée, je la change, mais ça ne marche toujours pas.
direction le manuel, et là il y a un fusible 10A pour le code G et un pour le code D.
Vérif du fusible concerné = bon. Par acquis de conscience, j'échange les fusibles G et D : pas mieux = toujours pas de code G !
Là je prend le contrôleur (voltmètre et ohm-mètre) je retrouve sur le connecteur du bloc optique les différentes ampoules.
Conclusion :
tous feux éteints = 0V aux bornes de l'ampoule du code (ouf !)
veileuses allumées = 2,4V " "
code allumés = 2,4V " "
Forcément avec 2,4V ça ne marche pas très bien... du tout !!!
j'ai l'impression d'un fil à moitié à la masse ou qqch comme ça ?
Quelqu'un aurait déjà connu ce problème
(Sinon, je vais me résoudre à aller au garage)
_________________ 307 SW Pack 2.0HDI 110 FAP + Régul. Mill janv 2003. vendue en juillet 2011 à 147300km
Edité par rv69 le Dim 28 Nov 10 à 18:54
rv69 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 18:54 Sujet du message: Résolu ! |
En prenant RdV avec le garagiste, je lui touche un mot de ce pb : "ce doit être les cosses".
Bon cet après-midi, je reprend mon testeur, mon papier et mon stylo, et j'essaye de trouver : un problème de cosse, ce n'est pas l'exclusivité des garagistes !!!!
Au passage, je constate une veilleuse AVD grillée !
Sur le bloc optique, il y a 2 accès aux ampoules, et pour la veilleuse, on voit un boitier derrière l'ampoule du phare (feu de route), avec les 2 fils (d'une taille raisonnable) + 2 petits fils tout fins...
En débranchant, testant et rebranchant, je constate que les 2,4V vont à ce petit boitier (mais je ne sais toujours pas à quoi il sert...)
Et au final, je découvre que l'ampoule du code que j'avais changé avait grillée aussitôt !!!
Donc une nouvelle ampoule et c'est reparti !!!
Moralité : ce n'est pas parce qu'on change une ampoule qu'il ne faut pas la changer à nouveau !
(il aurait bien rigolé le garagiste )
barjot44 307 d'Élite
Inscrit le: 20 Avr 2009 Messages : 1096 Localisation : La Planche (44)
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 19:05 Sujet du message: |
mouais 1 ampoules par an c est rien, j en suis a 4 en 1 an et demi dont 2 ampoules en 5 jours ! j'ai résolu le probleme en passant au xénons!
_________________ C3 Picasso Noir Obsidien 1.6 HDI 90 Airdream Exclusive Black Pack,jantes alu 17' Clover, semi-cuir beige, toit panoramique, radar de recul.
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
rv69 307 Addicted
