Peugeot 307 - Voir le sujet - Purger le liquide frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Deeddou
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 20:36    Sujet du message: Purger le liquide frein Répondre en citant
ce soir, j'ai fait une enorme connerie....
Mon moteur chauffait, du coup achat de liquide de refroiddissement...
Par contre nouille que je suis, j'ai pas réflechis...je l'ai mis dans.....roulement de tambour....liquide de frein....
J'ai bien lu les topics, je voudrais purger de maniere manuelle (appuyer sur la pedale de frein doucement jusqu'a ce qu'il n'y ait plus rien), par contre ce que je recherche ce sont les vis de purge...
Donc pouvez vous m'indiquer ou sont les vis de purges?
Merci d'avance pour vos réponses..
Tres urgent!!! Ma femme doit prendre la voiture demain...
307 HDi 136 sport pack
maki
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'a pas roulé ou démaré le moteur tu peut toujour vider le reservoir avec une seringue et un tuyau souple .
et refaire le niveau avec du liquide de frein.
MAKi.
The end in nigh...
Deeddou
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est qu'il y a un film protecteur au début du réservoir...je ne peux rien rentré...
fanjo
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un film protecteur, mais le filtre.
Ca s'enlève s'en problème. N'oublie pas de le remettre après Wink
Deeddou
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci maki et Fanjo, mais je n'ai aucun outillage automobile(serringue ou autre).
En revanche j'ai du liquide de frein, donc je voulais juste savoir ou étaient les vis de purge...
steve777
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
les vis de purge sont situé sur chacun des 4 freins 2 à l'avant et 2 à l'arrière
mais le plus simple si tu n'a pas roule comme ca c'est de demonter ton bocal tenu par 2 vis et de le vider
si ta appuyer sur la pedale de freins je te conseille de tout vider , d'en remmettre et de revider
Deeddou
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour vos réponses,
Mais compte tenu des circonstance(et surtout de l'importance du freinage), je suis allé à Feux-v..t.
Car je n'avais pas envie de mettre de bulle d'air dans le systeme ABS...
Donc ca m'a couté 49€ et 35min d'attente...
Voilà
Encore merci.
maki
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sage décision , avec un systeme sans ABS ont peut faire ça facilement....
MAKi.
The end in nigh...
