bambou 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 20:07 Sujet du message: Quels fils débrancher au poste pour installer le filtre ? |
G installé mes tweet et hp, il me reste que les filtres à installer.
je souhaiterais les posé au cul du poste d'origine, par contre je ne sais pas quel fils déconnecter ou s'il existe un adaptateur.
Merci d'éclairer mes lumières pour que je puisse m'en mettre plein les oreilles!.
Modéle T6 1.6L HDI pack confort 2007
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:38 Sujet du message: |
Un filtre généralement ca a 2 entrés +/- et 4 sorties +/- hps +/- tweet
Donc c'est tous simple tu prend t'est sorties hp avant; tu coupe tu met ce qui sort de l'autoradio a l'entré du filtre et ce qui va aux hp a la sortie du filtre.
kikidesbois Nouveau
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 16:31 Sujet du message: |
Dis moi Bambou, je suis interessé par le montage que tu as fais.
Peux tu m'éclairer ( ou tt autre personne compétente...)
J'ai une CC de 2006 avec un RT3 + le chargeur 5 cds et je souhaite, comme toi, mettre le filtre du kit eclaté, que je veux changer, derriere le poste ( ce qui me semble etre la solution la plus simple niveau connectique, dites moi si je me trompe ).
Y a t'il assez de place derriere le poste pour y glisser ce filtre
Peux tu nous faire un retour d'expérience la dessus stp, les éventuels soucis rencontrés, le repérage des fils, etc ...
En te remerciant
Edité par kikidesbois le Dim 12 Sep 10 à 13:31
kikidesbois Nouveau
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 13:40 Sujet du message: |
Pas si simple freijojo !!
Comment fait on pour la connectique si l'on souhaite conserver le cablage d'origine ??
puisque du poste en a les 8 fils des 4 sorties Hp mais les 2 paires des Hp avant se divisent bien qqpart pour aller, aux Hp Woofer et au Tweeters qui ne sont pas sur le mm cable...
Ou peut on recuperer les cables d'origines des Hp Tweets et Woofer pour y mettre le filtre du KE ?
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
