Peugeot 307 - Voir le sujet - Quels fils débrancher au poste pour installer le filtre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bambou
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 20:07    Sujet du message: Quels fils débrancher au poste pour installer le filtre ? Répondre en citant
G installé mes tweet et hp, il me reste que les filtres à installer.
je souhaiterais les posé au cul du poste d'origine, par contre je ne sais pas quel fils déconnecter ou s'il existe un adaptateur.
Merci d'éclairer mes lumières pour que je puisse m'en mettre plein les oreilles!.
Modéle T6 1.6L HDI pack confort 2007
freijojo
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un filtre généralement ca a 2 entrés +/- et 4 sorties +/- hps +/- tweet
Donc c'est tous simple tu prend t'est sorties hp avant; tu coupe tu met ce qui sort de l'autoradio a l'entré du filtre et ce qui va aux hp a la sortie du filtre.
kikidesbois
MessagePosté le: Ven 10 Sep 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Bambou, je suis interessé par le montage que tu as fais.
Peux tu m'éclairer ( ou tt autre personne compétente...) Confused
J'ai une CC de 2006 avec un RT3 + le chargeur 5 cds et je souhaite, comme toi, mettre le filtre du kit eclaté, que je veux changer, derriere le poste ( ce qui me semble etre la solution la plus simple niveau connectique, dites moi si je me trompe Rolling Eyes ).
Arrow Y a t'il assez de place derriere le poste pour y glisser ce filtre Question
Peux tu nous faire un retour d'expérience la dessus stp, les éventuels soucis rencontrés, le repérage des fils, etc ...
En te remerciant Wink
Edité par kikidesbois le Dim 12 Sep 10 à 13:31
kikidesbois
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas si simple freijojo !!
Comment fait on pour la connectique si l'on souhaite conserver le cablage d'origine ??
puisque du poste en a les 8 fils des 4 sorties Hp mais les 2 paires des Hp avant se divisent bien qqpart pour aller, aux Hp Woofer et au Tweeters qui ne sont pas sur le mm cable...
Ou peut on recuperer les cables d'origines des Hp Tweets et Woofer pour y mettre le filtre du KE ?
Merci.
harman
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur la config d origine il n y pas de filtres a proprement parlé.
Le tweet et le 16 en portes sont mis en // sur le même faisceau
Il y a uniquement un petit condo sur le tweet pour le filtrage de ce dernier.
jette un petit coup d œil ici pour le branchement d un Kit éclaté 2 voies seconde monte:
http://autoson.fr/reglage.php
pensez malgré tout que la faible amplification du RD4/RT3 and co ne suffit pas tjs a driver un Ke seconde monte.
Le son vous paraitra parfois moins attrayant qu avant car la sensibilité des HP n est pas la même.
Les Ke seconde monte demande en générale plus de puissance pour jouer a volume égale
