seb307HDi136 Curieux
Posté le: Sam 05 Fév 11 à 19:15 Sujet du message: Vibrations + bruit de roulement suite à un choc roue avant D |
Bonjour à tous!
Je vous expose mon problème.
A cause de la neige, j'ai glissé sur une plaque de verglas, et je me suis pris une bordure. Ma voiture étant une 307 HDi 136 Griffe de 2007 totalisant 85000 kms équipée donc de jantes 17" Atalante.
La roue avant passager ayant tapé une bordure d'environ 10 cms de hauteur, a tapé de façon parallèle à la bordure. La violence du choc a été telle que ma voiture s'est soulevée et j'ai "attéri" sur le trottoir.
Résultat, j'ai fait marché mon assurance et l'expert a ordonné de changer les éléments suivants:
- Jante AV passager
- Roulement de roue AV passager
- Amortisseur AV passager
- Géométrie refaite et donc OK
Quand j'ai récupéré ma voiture, mauvaise surprise, je suis allé l'essayer sur autoroute, et là un bruit de roulement accompagné de remontées au niveau du volant et au niveau du plancher au niveau des pédales (coté conducteur).
Au début ce bruit, était à partir de 110 km/h et à force de rouler, on sent cela à partir de 50 km/h.
Je pensais au roulement de palier et / ou le cardan voilé...
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide précieuse car pour l"expert" il s'agit de l'usure et donc ne veut pas prendre en charge!!!!! (La voiture a 85000 kms...)
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 15:13 Sujet du message: |
Retourne peux etre au garage pour qu'il l'essaye et t'auras déja un premiers constat.
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 19:30 Sujet du message: |
A priori, c'est bien ce que je pensais, le garagiste pencherait aussi pour le roulement de palier de cardan! (je touche du bois pour que ce ne soit "QUE" ça)!!
Je vous tiendrai au courant!
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 19:32 Sujet du message: |
ou alors ils ont abimé le nouveau roulement en le changeant(ça arrive!)
angellove Curieux
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 06:21 Sujet du message: |
Vous devriez demander à un expert
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:03 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Finalement, après essais et diagnostique de la voiture, on croit que c'est le satellite du différentiel qui a pris un coup!!
Étant donné que la voiture s'est légèrement soulevée et qu'elle soit retombée sur elle même, le cardan s'est détendu, puis tendu et a buté dans le satellite du différentiel.... (C'est l'explication qu'on m'a donné....)
Qu'en pensez vous? Merci de votre aide!
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 11:34 Sujet du message: |
| seb307HDi136 a écrit : | Bonjour à tous!
Qu'en pensez vous? Merci de votre aide! |
C'est tout à fait possible, tout comme ça peux être le triangle avant droit, une rotule de direction, la geométrie qui est réglée aproximativement, un carrossage ou un ripage excessif, plein de choses sont possible, quoi qu'il en soit, ca n'est pas normal, c'est un élement qui est liée a ton petit accident.
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir à tous!
Je reviens sur mon problème.
A force de réfléchir , je pense a 1 roulement arrière....
Qu'en dites vous?
Merci d'avance pour votre aide!
Fabrice75 Curieux
Inscrit le: 21 Déc 2016 Messages : 3 Localisation : Martinique
Posté le: Sam 07 Jan 17 à 19:08 Sujet du message: |
Suite à un choc du même type que vous, j'ai un problème similaire. Nous venons de changer le moyeu et les roulements gauche et droit mais le problème persiste.
Comment s'est résolu votre problème, merci
_________________ 307 2.0L 16V BVA 08/2006 PhaseII
57635 km
