Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme indicateur de température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phoceen0013
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 07:56    Sujet du message: Probleme indicateur de température Répondre en citant
Voila depuis quelques temps, j'ai remarqué un petit défaut suivant:
Lors du démarrage de ma voiture à froid, il arrive de temps en temps, que l'aiguille de température se mette d'un seul coup dans le rouge, et que le voyant STOP s'allume avec comme message d'erreur sur l'ODB, surchauffe moteur, puis deux seconde après, l'aiguille redescends et se restabilise à la bonne température?
Avez vous déja eu ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide.
Phoceen0013.
sab
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vous devez avoir soit un problème de sonde ou bien de faisceau.
tron63
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, vérifie ton niveau de liquide de refroidissement. Si tu gars ta voiture sur un emplacement qui n'est pas droit, ça peut venir de ça.
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais la sonde puisque j'ai eu ce problème 2 fois sur ma 307 et j'ai changé la sonde 2 fois
didditalia38
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Super content :D
j'ai récemment changé la sonde de température sur la 206 de mon beau frère lors du démarrage l'aiguille de température était à fond avec anomalie ODB et également température moteur élevée
sonde temp réf 1338 C1 + le joint 1338 C2 ( prix total environ 17 euro )
commence par cela c'est pas cher et facile à réaliser ( il doit y avoir un TUTO qui traine sur le forum ou sur google )
3008 1,6hdi 112cv de 2011
phoceen0013
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils, je pensais aussi à la sonde.
Est ce que quelqu'un aurait la notice pour remplacer cette sonde?
Merci d'avance.
didditalia38
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
voila le TUTO
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22822
fais attention à ne pas perdre le clip vert en plastique qui tien la sonde ( j'ai bien forcer pour l'enlever )
fais le quand la voiture et froide Laughing
on attend des nouvelles Super content :D
