Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de compréssion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 11:24    Sujet du message: Bruit de compréssion Répondre en citant
Bonjour .
Hier ayant un peu poussé la voiture Je t'aimmeuuh ! et comme d'habitude , attendant 5-10s avant de couper le moteur , j'ai eu le droit à un bruit assez étrange , je m'explique .
J'ai toujours le bruit du moteur ( NooooooN ? Hiiiiiiiiiiiii ) avec un 'click click' qui me fait penser à une 'rotation' ...
Bref , toujours eu ça ...
Mais hier il y avait comme une mini locomotive ^^ , ça faisait des petits coup de compression ' tfff tfff tffff '
Comment verifier l'état de mes durites turbo ?
Pour infos : pas de pertes de puissance , pas de Clim en marche , et surtout , j'ai bien vérifié , j'ai encore ce bruit ce matin , et je suis sur de chez sur que je ne l'avais pas .
Neutral
Merci d'avance pour vos réponses
spagh
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai ce bruit sur ma 307 t6 1,6 hdi 90. J'ai l'impression d'avoir 1 locomotive dans le moteur....
Help me !!!
307 sport 1.6 hdi 16v 90 chv 2006 gris fer
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Heupe! :p
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
ça le fait que le moteur tournant ? comme si ça suivait le rytme des pistons ?
tu as peut etre une fuite de compression a un injecteur ou a une bougie de precho' , faudrai regarder de plus pres ,capot antibruit enlevé .
oubien coté turbo voir si du gaz d'echappement ou de l'air d'admission fuie quelque part.
MAKi.
The end in nigh...
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , moteur tournant , et cela suivait le rythme du moteur , régulièrement .
Je dois aller faire ma vidange , vais demander à Mr peugeot .
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la courroie d'accessoire ?
la mienne shouine un peu
MAKi.
The end in nigh...
andy_59
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi pour info j'ai comme du goudron autour de mon injecteur (le premier en partant de la droite. avec une petite fuite d'air a la base de l'injecteur. Qu'es ce que c'est ???
jofrenchy
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
joins d'injecteur HS ...
Peinture complète prévu pour le mois d'octobre
EDIT 15-10-2012, 307 en peinture, vivement que je la récupère, là je roule en 207 grrrrr
pitchou936
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait savoir deja de quel coté vient le bruit, coté droit ou gauche...
Si c'est coté droit, alors retiré la courier d'accesoire et allumer le moteur , constaté si oui ou non le bruit persiste, si plus bruit alors tu a localiser le problème, reste plus que vérifier l'etat des poulie/galet d'accesoire.
