mespouless Curieux
Posté le: Mar 03 Aoû 10 à 07:04 Sujet du message: ventilateur du radiateur ne fonctionne pas sur 307 hdi 90cv |
bonjour à tous, voilà mon problème,
j'ai une peugeot 307 HDI 90cv année 2006, mon ventilateur du radiateur fonctionne uniquement quand je mets la climatisation, aussi non il ne fonctionne pas du tout, alors le moteur se met en surchausse et je suis obliger de couper le moteur, la sonde de température a été changer, mais le problème persiste, donc je sais pas si ça vient du calorstart ou pas, si oui merci d'avance de me le signaler.
encore merci de me répondre.
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 15:32 Sujet du message: |
Oui, il est tout à fait possible que ça vienne du calorstat.
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
gooffer 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 22:29 Sujet du message: |
Salut
J'ai eu le meme probleme en juillet avec ma voiture. Meme moteur, hdi 90cv.
Il s'agit d'une resistance electrique dans le circuit de ventilation. Elle s'appelle resistence FRIC ( je sais pas si c'est de l'humour mais elle m'a coutée 29,33 euros) mais au total, avec la main d'oeuvre, 149.72 Euros. Naturellement, ça arrive en vacances, en pleine canicule, avec la voiture pleine de bagages, alors on fait pas le difficile sur le choix du garagiste.
Il y a apparement 2 vitesses de rotation pour le ventilateur du radiateur et la coupure de cette resistance, empeche l'une des 2 vitesses , donc le ventilateur ne s'enclenche pas et le moteur chauffe.....voilà ce que je sais.
Bon courage.
mespouless Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 08:34 Sujet du message: |
salut, merci de votre réponse, je viens d'acheter le boitier du calorsart chez peugeot et je vais essayer de le changer moi même et on verras si ça vient de ce calorsart ou de la resistance electrique comme dit gooffer, mais par-contre savais vous ou se situe le vis de purge ?????
merci et bonne journée.
mespouless Curieux
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 18:57 Sujet du message: |
Alors?
Dis moi stp si mon diagnostique était bon? A propos de la resistance FRIC ( quel sale nom quand même)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 19:11 Sujet du message: |
ou se situe cette resistance FRIC??
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 20:24 Sujet du message: |
salut. Elle est en forme de spirale dans un boitier noir en plastique avec une connectique electrique etanche. Le garagiste me la montrée rapidement (l'ancienne)mais je ne peux pas te la decrire precisement.
stevenweb Curieux
Posté le: Ven 20 Aoû 10 à 21:36 Sujet du message: |
bonsoir a vous
auriez vous une photo de la sonde "Fric"
car il m'arrive le même problème...
après vérification dès que je met la clim le ventilateur ce met en route...
merci pour vos réponse
Papacool 307 de Bronze
mespouless Curieux
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 05:30 Sujet du message: |
salut, pour changer la resistance, on est oubligé de démonté le pare choc en totalité non ????
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 16:27 Sujet du message: |
salut.
J'ai peur que oui. Ce n'est pas moi qui aie remplacé la pièce en défaut, mais en la regardant, je pense qu'il te faut demonter le bouclier avant.
Le bloc en question, tu le vois en "glissant" ton oeil par la trappe de mecanisme d'ouverture du capot avant. Elle est sur la gauche, en haut du radiateur. Il existe un tuto sur le forum pour démonter le pare-choc
Bon courage.
mespouless Curieux
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 19:29 Sujet du message: |
salut gooffer, merci pour ta réponse rapide, je vais essayer le démonté prochaine !!!!
boug Curieux
Inscrit le: 10 Sep 2010 Messages : 4 Localisation : maroc
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 02:54 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai eu le meme probleme,la cause:ce fameux FRIC.le ventillateur ne demarre pas a la 1ere vitesse.l'electricien a demonte les vis (2+3)du haut du pare choc(sans le demonter en totalite)car il est flexible,puis il demonte le cache,2fiches et les vis de fixation du FRIC.Une fois change le probleme est regle.(le FRIC est monte sur le radiateur il faut tirer sans forcer le pare choc pour y acceder )
bonne chance
Sarcke Curieux
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 19:24 Sujet du message: |
j'ai pas de 1ere vitesse sur mon ventilo non plus, seul la grande vitesse fonctionne (arrivé a 100°). Je vais donc changé cette résistance mais pensez vous que sa empêche la clim de fonctionner (pas de froid?)
307sj Nouveau
Posté le: Ven 28 Fév 14 à 18:38 Sujet du message: |
J'ai un problème sur ma 307 hdi 90, odb affiche completer niveau eau, l'aiguille de température monte au maximum,j'ai changé la sonde de température, le calorstat,le bouchon et le vase dexpansion, ca n'a rien fait,et le radiateur ne s'enclenche pas, quelqu'un peut m'aider???? Urgent
Neliodu59 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Mar 15 à 13:17 Sujet du message: |
Bonjour , joint de culasse , quel moteur ?
_________________ 307 2l HDI 110cv (265000 km) rouge Lucifer
stornellon Nouveau
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Lun 09 Mar 15 à 22:41 Sujet du message: |
Jai eu moi aussi un problème similaire . change la résistance fric et les 2 relais .j'en est eu pour 40€ de pièces chez peugeot
_________________ 307 sw 2l hdi 110
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 22:27 Sujet du message: |
sur ma sw 2l hdi 110, je n'est pas eu besoin de démonter le pare choc.
stevenlop22 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1255 Localisation : 22400 trgenestre
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 23:48 Sujet du message: Re: ventilateur du radiateur ne fonctionne pas sur 307 hdi 9 |
| mespouless a écrit : | bonjour à tous, voilà mon problème,
encore merci de me répondre. | regarde si ta un relais qui traine en environ
Posté le: Mer 11 Mar 15 à 23:49 Sujet du message: Re: ventilateur du radiateur ne fonctionne pas sur 307 hdi 9 |
ThomasThomas25 Nouveau
Posté le: Mer 15 Juil 15 à 12:46 Sujet du message: Même problème |
J'ai le même problème que celui décrit ci-dessus : le ventilateur ne tourne pas, la température monte au delà de 90° et un message s'affiche :"température excessive, arrêter le moteur".
La différence est que même lorsque je mets la climatisation mon ventilateur ne tourne pas, je crois qu'il ne tourne jamais.
Y a t-il un moyen de le tester autrement qu'avec la clim?
Merci d'avance.
Posté le: Mer 15 Juil 15 à 17:41 Sujet du message: |
Tu débranche ton capteur d eau ( cosse verte) qui est sou ton tube d'admission d'air. Enlève ta boite. A air avec ton débitmètre. Se sera plus. Facile et normalement si tu démarre la ton ventilo se mettra en route aussi tu verra ton voyant d'eau. Allume ainsi que le. Stop sur ton compteur et message sur l'afficheur central cela voudra dire que c'est ton. Capteur d'eau 7e sur oscaro
