Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de lecture usb sur poste Alpine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mat49_90
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 17:44    Sujet du message: Problème de lecture usb sur poste Alpine Répondre en citant
J'ai un poste Alpine Cde-112Ri dans ma voiture, je l'utilise essentiellement pour sa fonction usb. Mais j'ai des problèmes de lecture avec mes clefs:
- Le poste n'arrive pas à lire certaines chansons et se bloque avec le message: searching.
- Le passage entre 2 chansons dure parfois plus de 10 secondes, ce qui semble extrêmement long.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que ce problème est connu par quelqu'un d'autre ?
- Existe-t-il des solutions ?
Cordialement
Alkad
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
J'ai eu 2 poste Alpine aucun problème de ce genre...
Sa viens sans doute de ta clef USB
Ou alors du format de tes chansons (mp3,wav,wmm,aac...)
Sinon tu voie si sa te le fait a toute les pistes ou certaine en particulières..
Tu peu formater ta clef en FAT32 après tu voie...
Caractéristiques USB du Cde-112Ri:
* Configuration USB:1.1/2.0
* Consommation Maxi:500 mA
* Stockage de masse
* Format: FAT 12/16/32
* Décodeur MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
* Décodeur WMA: Windows Media™ Audio
* Décodeur AAC: ACC-LC format /m4a file
* Nombre de canaux: 2 (Stereo)
* Réponse en fréquence:5-20 k ±1 dB
* Distortion (THD): 0.008% (1kHz)
* Plage dynamique:95 dB (1 kHz)
* Signal/Bruit (S/N): 105 dB
* Séparation des canaux: 85 dB (1 kHz)
mat49_90
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse !
Ca vient probablement du format, je n'y avais vraiment pas pensé. J'utilise Itunes et j'ai glissé/collé mes chansons depuis Itunes sur ma clé.
Je vais faire le test en procédant autrement.
mat49_90
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il possible que mes clés ne soient pas assez rapide ? (Sachant que ce sont des clefs bas de gamme valant une dizaine d'euros).
Cordialement.
