Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant airbag allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bussy
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 15:42    Sujet du message: Voyant airbag allumé Répondre en citant
Je poste ce mail car je n'ai pas trouvé de solution à mon cas.
Tout allait bien, le voyant airbag fonctionnait bien, jusqu'à ce que je démonte les éléments qui permettent de changer les ampoules d'éclairage des commutateurs de commande de ventilation et climatisation.
C'est difficile d'accès et de retirer les lampes pour placer les neuves. J'ai dû manipuler ce module pour acceder aux lampes.
Finalement j'ai réussi et tout remonté.
A la mise sous contact et démarrage, je constate que le voyant d'air bag s'éteint puis s'allume, et l'apparition du message "Anomalie airbag"
Je dois avoir crée un mauvais contact sur la cosse d'un fil, mais je ne vois pas à quel niveau.
A moins que ce soit un fusible qui a grillé.
Y a-t-il un danger que les aibags se déclenchent intempestivement en roulant ?
Quelqu'un aurait-il une idée et des conseils.
Merci d'avance.
