Peugeot 307 - Voir le sujet - Couinement au niveau du moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guill6902
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 16:23    Sujet du message: Couinement au niveau du moteur Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un petit problème! A faible vitesse, quand par exemple je décélère ou quand j'accélère, il y a un petit couinement qui se fait entendre. Je pense que ca doit venir des supports moteur! J'ai donc utilisé la fonction recherché mais ceux qui on eu ce problème on des tremblement a grande vitesse alors que moi non! Est ce que ca peut quand même provenir des supports moteur?
Si oui, combien vaut la réparation si quelqu'un l'a déjà fait?
Merci.
307BB
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le cas sur ma voiture et le bruit provenait de la frêle d'échappement. Normalement tu as le bruit uniquement lorsque la voiture est froide. Le bruit disparait lorsque le moteur est chaud.
Par contre, je ne pourrait pas te donner le prix car véhicule sous garantie.
Juste une chose, malgré la réparation, le bruit reviens dans le temps. Donc, je me suis habitué.
A+
guill6902
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais je ne pense pas que ca soit ca car ca le fait tout le temps, moteur froid comme moteur chaud!
julien2045
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut ou cela provient du ou d'un support de l'échappement si cela ne vient pas du moteur secoue ton moteur pour voir sur am c3 ils été vraiment flingué sa bougé comme si tu secoué un carton pour te dire que sa secoué et le volant aussi pourant elle ete pas vieille ni kilométré.
support inférieur 20e montage 15e
les autre je sais pas a voir mais bon il y en as 3 sur le moteur diesel surrement autant sur l'essence.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
guill6902
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta reponse je regarderai ca alors!!
