guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 16:23 Sujet du message: Couinement au niveau du moteur |
Bonjour a tous, j'ai un petit problème! A faible vitesse, quand par exemple je décélère ou quand j'accélère, il y a un petit couinement qui se fait entendre. Je pense que ca doit venir des supports moteur! J'ai donc utilisé la fonction recherché mais ceux qui on eu ce problème on des tremblement a grande vitesse alors que moi non! Est ce que ca peut quand même provenir des supports moteur?
Si oui, combien vaut la réparation si quelqu'un l'a déjà fait?
Merci.
307BB 307 Addicted
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:16 Sujet du message: |
J'ai eu le cas sur ma voiture et le bruit provenait de la frêle d'échappement. Normalement tu as le bruit uniquement lorsque la voiture est froide. Le bruit disparait lorsque le moteur est chaud.
Par contre, je ne pourrait pas te donner le prix car véhicule sous garantie.
Juste une chose, malgré la réparation, le bruit reviens dans le temps. Donc, je me suis habitué.
A+
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:18 Sujet du message: |
ok merci mais je ne pense pas que ca soit ca car ca le fait tout le temps, moteur froid comme moteur chaud!
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 19:38 Sujet du message: |
salut ou cela provient du ou d'un support de l'échappement si cela ne vient pas du moteur secoue ton moteur pour voir sur am c3 ils été vraiment flingué sa bougé comme si tu secoué un carton pour te dire que sa secoué et le volant aussi pourant elle ete pas vieille ni kilométré.
support inférieur 20e montage 15e
les autre je sais pas a voir mais bon il y en as 3 sur le moteur diesel surrement autant sur l'essence.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 22:27 Sujet du message: |
ok merci de ta reponse je regarderai ca alors!!
