nikoss Curieux
Wolfgang31 307 de Bronze
Posté le: Dim 31 Oct 10 à 09:21 Sujet du message: |
Pour le clic de l'embrayage il suffit de graisser le roulement de la pédale j'ai eu le même petit ennui.
_________________ Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
nikoss Curieux
Posté le: Dim 31 Oct 10 à 12:07 Sujet du message: |
ok merci pour le tuyau je vais tester un peu de WD40
j'ai entendu sur des forums que des clic clic a l'embrayage c'était automatiquement le volant moteur...
je croyais que les problèmes de volant moteur était sur les 110 ?
pour l'accélérateur des idées ?
nikoss Curieux
Posté le: Lun 01 Nov 10 à 20:02 Sujet du message: remarque |
bonjour à tous,
je viens de regarder de plus prêt, il semblerait que ce soit les 3 premiers cm qui sont inactif, juste après ca part sans problème mais les 3 premiers cm sont comme inutile, rien ne se passe... réglage ? cablage ? sonde ?
Merci de vos idées !
FATIA Nouveau
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 11:40 Sujet du message: |
BONJOUR , je viens d'acheter une 307 année 2004 90 CV, et ma pédale d'embrayage fait des clic clics, je ne comprends pas, un profil a dit k'il fallait engraisser le roulement de la pédale, étant une femme , où se trouve le roulement de la pédale, pleeasse aidez moi !
et si vous avez engraissez , est ce que ça a marché ?
nikoss Curieux
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 11:45 Sujet du message: |
bonjour,
je suis aller en concession peugeot, pour les modèle à partir de 2004 c'est des pédales éléctronique, donc pour le clic clic il faut changer le système de pédale, le clic clic provient d'un bouton qui ne se change pas et ne se graisse pas (avant on pouvait graisser mais depuis que tout est éléctonique...)
ou alors faire comme moi... s'y faire... on l'entend plus à force ^^
