Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgent!!!! problème attache roue de secours ne tient plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
paolo.cesare
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 19:22    Sujet du message: Urgent!!!! problème attache roue de secours ne tient plus Répondre en citant
Bonjour, je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon attache de roue de secours, le treuil en fait. Je viens de faire changer les pneus de ma 307 sw de 2005 ainsi que ma roue de secours en voulant la remettre à sa place rien à faire. Alors qu'elle y était et ce sans problème apparent. Du coup impossible de la faire tenir, sous le poids de la roue une fois l'écrou tourner au maximum il part dans l'autre sens sous le poids de la roue et fini par terre, j'ai tout essayer. Comme je le disais c'est urgent car je pars à la fin de la semaine pour 1800 bornes aller et les mêmes retour, et je pourrais pas partir sans roue de secours.
Quelqu'un connaitrait-il le cout du remplacement du système de treuil chez Peugeot ou si quelqu'un a accès à la service box...
Merci d'avance
nono76600
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne penses pas que ce soit donné...
Tu n'aurais pas fermé l'attache sans roue par hasard...?
Si c'est le cas, c'est normal, un mécano m'a dit de ne jamais fermer sans roue sans risque de casser le treuil.
Et le pire, c'est que c'est tout le monde le sait chez Peugeot!!!
Raptor
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut c'est environ 117 chez peugeot pour faire changer le treuil.
Raptor
117 euros biensûr!!! Désolé j'ai tapé trop vite.
maki
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
essayer de metre une vis avec une bonne perceuse entre la tole du coffre et la piece qui tourne pour bloquer l'ensemble , ou metre une sangle a cliquet sous la roue , sangle fixée au chassis...
MAKi.
The end in nigh...
EAZ
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mets la roue de secours dans le coffre Super content :D
Ok je sort Arrow
Raptor
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou sur le toit ça fait tuning ou rallye raid!! je te suis EAZ........
