Posté le: Mer 23 Juin 10 à 08:16 Sujet du message: phare de recul eteint
salut a tous
je reviens du controle technique et celui ci me dit que mon phare de recul droit ne fonctionne pas
cette ampoule me semble ok
y-a_t'il la meme ampoule a gauche
si l'ampoule a droite est ok ou dois je me diriger pour me depanner?
merci de venir a mon secours [/b]
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 15:08 Sujet du message:
BONJOUR et merci d'avoir répondu si vite a ma question
Ma lampe est bonne ainsi que mon fusible
Je vais donc vers le contacteur sous le filtre a air mais avant je vais chez peugeot pour me procurer ce contacteur
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 16:43 Sujet du message:
bonjour
merci a tous d'eclairer ma lanterne
J'ai donc acheter un contacteur chez peugeot et je l'ai changé et c'etait la panne
le contacteur ma couté 10 euros
Pour demonter l'ancien et remettre le nouveau j'ai du acheter une douille de 22 car la douille que j'avais ne permettait pas d'aller jusqu'au contacteur(en profondeur)Ce fut mon seul probleme
sur la 307 HDI 90 CVil n'y a que deux vis a enlever sur le filtre pour le demonter le couvercle du filtre
Encore merci a tous
