Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème clim
cudeo
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 19:14    Sujet du message: Problème clim Répondre en citant
Voila hier, je rentre du travail avec ma voiture, ma clim marchait très bien, je me gare chez moi, et je repars dans l'après midi et là plus de clim toute l'après midi. Il y avait pas de d'air, que se soit froid ou chaud.
Le soir la ventilation est revenu, mais j'ai l'impression que desfois elle baisse en intensité et repars.
D'ou ça peut venir ?
Cordialement
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
Raptor
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu as fais une recharge de clim?
Il serait peut être temps d'y penser!
cudeo
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que c'est une recharge de clim, en faite, mon soucis c'est que j'avais pas de ventilation qui sortait, mais on sentait du froid mais sans ventilation
fishfire
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cela pourrait venir de la batterie si elle arrive en fin de vie, ce fut mon cas.
Pour avoir une idée regarde la date inscrite dessus si elle est supérieur à 4-5ans il y a des chances pour qu'elle arrive au bout.
Quand on veut, on peut !
Carib
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cudeo,
as-tu pu résoudre ton problème?...
ça m'intéresse, car sur la mienne, depuis quelques temps, je ne sens qu'une très faible ventilation, même en positionnant au max la ventilation...
en fait j'ai l'impression que les bouches d'aération (les 4 grilles sur le devant du tableau de bord) et celles des pieds sont un peu bouchées et que l'air ne passe qu'au niveau du pare-brise...
j'ai nettoyé le filtre à pollen, mais ça ne change pas fondamentalement...
si quelqu'un sait comment nettoyer tout ça, je suis preneur...!
en tout cas, je découvre ce forum, et je trouve plein de choses super intéressantes! bravo à tous!
ben08fr
MessagePosté le: Jeu 09 Sep 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
toi aussi, tu as ce problème, c'est une maladie sur les 307.
Il y a neuf chances sur 10 pour autant problème provienne du faisceau électrique entre le boîtier de commande et le système de ventilation.
J'ai eu des périodes où certaines vitesses fonctionne d'autres ne fonctionnaient pas remarchaient... (faux contact). chez Peugeot le devis tourne autour de 300 €, alors que la pièce coûte moins de 50 €.
N'ayant pas encore réparé je ne peux pas vraiment t'aider et je cherche actuellement une solution pour démonter le tableau de bord afin d'accéder à ce faisceau.
si j'y arrive tout seul je verrai pour mettre un tutoriel ce forum.
ben
prestige87
MessagePosté le: Ven 10 Sep 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Super content :D
j'ai une 307 hdi sw full option de 2004
clim régulé mono zone
Merci pour ce lien avec le même problème de clim et chauffage..
Pour moi, voici mes symptômes.
J’ai une chance sur deux, pour avoir du chauffage.
Et quand il fonctionne, une fois sur deux il est in réglable en température.
Maxi bien évidement.
Ci il ne fonctionne pas.il faut que j’arrête la voiture, et revienne 5 -10 minutes après pour qu’il fonctionne.
Quelque soit mon action sur la commande de clim chauffage, rien ne réagit.
Température basse ou haute
Aucune réaction pour changer les diffuseurs, pied, par brise ou TDB
Même en actionnant le dégivrage par brise.
Seul le pulser agit encore.
Voila pour le chauffage.
Pour la clim.
Je la fait fonctionner et le pulser d’air intérieur s’arrête.
Puis re fonctionne quelques minutes plus tard.
On sent de l’air frais mais avec un tout petit filé d’air pulsé.
Sinon ce soir le problème et revenu.
J’ai démonté le plastique de console, pour voir les petits moteurs.
Aucuns ne fonctionnaient.
J’ai coupé le contacte, puis remis.
Et la ils se sont remit à fonctionné.
Température fonctionnel et clim aussi.
Enfin le pulser c’est coupé au bout de quelques minutes.
Quand pensez-vous ?
Elle me gave avec ce problème.
Aujourd’hui on a passé le pps, et rien aucun défaut.
la 307 sw est une belle auto trés agréable,mais le modernisme technologique est un peu aléatoire.
fishfire
MessagePosté le: Ven 10 Sep 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je réitère pour la seconde fois regardez de côté de votre batterie, si elle est trop faible, la voiture établit des priorités de fonctionnement et délaisse le chauffage pour se concentrer sur le demarrage par exemple.
Cela ne vous coûte rien suffit juste de la sortir et regarder la date inscrite dessus, au-delà de 4-5 ans une batterie est en fin de vie.
prestige87 : Tu as décris exactement les symptômes que j'avais, j'ai changé ma batterie ( évidemment lorsque je l'ai acheté j'en ai parlé au gars qui m'a dit c'est pas la batteir edu tout ) et depuis tout fonctionne parfaitement, pauvre mécano Laughing
prestige87
MessagePosté le: Ven 10 Sep 10 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info.
je vais voir ca alors. Cool
c'est vrai que la batterie a 6 ans.
et va sur 7 ans .
au pire je la monterait sur la cx prestige.
quand je pense que la batterie de la twingo,a tennut 10 ans Shocked
ben08fr
MessagePosté le: Ven 10 Sep 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais démonter aujourd’hui voir ceci
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=0e86677aad9d3b4247014908a16993f1
mais démonter le coter volant ça sert à rien voir directement le démontage de la boite a gants
moi javais bien le connecteur (fondue) le plus étrange c que le capteur a disparue il a du tomber !
je vais voir pour commander les pièces sinon si c'est trop cher et trop compliquer je met un potentiomètre sur l'arriver électrique du ventilateur
l'arriver électrique est coter conducteur, on peut brancher en direct 12V pour vérifier le bon fonctionnement du ventilateur mais j'ais pas réussi à débrancher le connecteur pour tester)
spike705
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 20:13    Sujet du message: clim ne fonctionne plus Répondre en citant
bonjour j ai une 307 sw et j ai un probléme de cilm c est a dire quelle fonctionnais le matin et l aprés midi plus rien la batterie à été changer la semaine d avant et tou fonctionnais et la la clim ne fonctionne plus mais quand je dis plus c est toutes le option quelle à ne fonctionne j ai beau appuyé sur tout les boutons et rien ne se passe quelqu un pourrai m aider
sab
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fusibles?
