Peugeot 307 - Voir le sujet - demarreur hs? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
demarreur hs?
mimas029
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 20:28    Sujet du message: demarreur hs? Répondre en citant
bonjour a tous,
j ai un problème de démarrage sur ma 307 hdi 2.0 90cv
en démarrant a la sortie du boulot, j ai sentit quelque chose de "bizarre" ,
je ne saurait dire quoi, puis j ai voulu partir de chez moi et la contact, coup de clé et rien, les voyants s éteignent ainsi que le compteur kilomètrique puis en relachant la clé tout redevient normal
la batterie affiche 12.80volts
les fusibles sont ok
toute l electronique a l air de fontionner
aucun bruit lors de la sollicitation du demarreur
y a t-il un relais sur ce véhicule ? cela peut-il provenir d ailleurs?
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut, même problème pour moi a priori...
Ptit nouvo dans le monde de la 307
mimas029
MessagePosté le: Mer 07 Juil 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
forte chance que ce soit le neiman aie, le demmareur tourne
