Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème clim 307 CC. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Armand
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 09:53    Sujet du message: Problème clim 307 CC. Répondre en citant
Bonjour, voilà j'ai un problème au niveau de ma climatisation, lorsque je met la climatisation, elle se coupe toute seule au bout de quelques temps, donc soit je l'arrète pour la remettre en marche soit j'augmente la ventilation et elle se relance au bout de plusieurs secondes. J'ai vu lors de mes recherches qu'il y avait pas mal de soucis au niveau des pulseur d'air (qui viendrait même au niveau de leurs résistors (x2), coût pour les changer 6€, au lieu de cher pour le pulseur complet), par contre j'ai vu que le problème pouvait venir parfois de la commande centrale qui gère la ventilation et la clim. Auriez vous une idée d'où celà peut venir sachant que ce problème n'arrive seulement en mode climatisation (on pourrait penser que le pulseur chauffe trop), mais par contre en hiver avec le chauffage je n'est pas ce soucis. Merci de vos avis.
siak93
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis essaye une recharge si ca fait longtemp que tu ne la pas fait
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
Armand
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je ne l'ai pas précisé, la recharge a était faite il y a moins d'une semaine.
