Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme de sonde de temperature - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bailly
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 00:17    Sujet du message: Probléme de sonde de temperature Répondre en citant
j'ai une 307 sw 90 ch de 2003 j'ai il y'a peu un probléme de jauge de la temperature l'aiguille reste instable et varie entre 0 et 90 aprés avoir parcouru le forum j'ai pu comprendre qu'une fameuse sonde été en cause.
Aprés avoir déposé la voiture au garage mon mécano a commandé cette sonde pour lundi mais le probléme je part mardi en vacance
le probléme est que mon mécano m'a affirmé que le radiateur ne se mettait pas en route et qu'il se peut que le probléme ne soit pas cette sonde mais autre chose
Qu'en pensez ?
Est ce cette sonde qui est en cause ?
Merci d'avance
skill3r
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quand tu dis " mon mécano m'a affirmé que le radiateur ne se mettait pas en route", cela veut dire que le liquide ne ciscule pas dedans ou que c'est le ventilo du radiateur qui ne se declenche pas?
car si c'est le liquide, possible que le calorstat soit defectueux, mais si c'est le ventilo alors oui c'est le capteur qui est defectueux.
