Posté le: Lun 14 Juin 10 à 17:22 Sujet du message: Pb autoradio Alpine & adaptateur (cde volant + affi dépo
J'ai un autoradio Alpine CDE-104BTi et un adaptateur AFP D100PS. J'ai essayé toutes les possibilités de connexion des cables mais malgré ça j'ai les problèmes suivants :
1- la majorité du temps le poste refuse de se couper malgré la coupure du contact et la fermeture des portes (= la voiture se met alors en mode economie d'énergie au bout de quelques minutes)
2- l'affichage déporté affiche "ALPINE" ou "87.50"est aucune informations sur l' "écoute" en cours
Par contre, en ce qui concerne la commande au volant elle fonctionne parfaitement ! (je ne vais pas m'en plaindre mais c'est à remarquer).
Quelqu'un aurait-il un poste alpine et l'adaptateur équivalent pour me dire s'il y a une solution ou une modification à réaliser ou si cela fonctionne normalement comme ça ?
_________________ --------------------------------------------------------
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 17:47 Sujet du message:
j'ai eu un poste alpine le 9884 avec l'interface D101 PS car je suis en CAN
elle fonctionné normalement, nom des stations fm cd commande au volant
normal le seul problème c'était pour rentrer dans ODB beaucoup
d'essais pour y arriver.
par contre le volume ne s'affiche pas
le poste s'éteignait avec le contact,économie d'énergie au bout de quelque
minutes normal
le 104 ne fait pas l'affichage déporté il me semble?donc est-ce la bonne
interface?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 17:58 Sujet du message:
Salut Cham et merci pour ton aide,
Je pensais que l'affichage déporté dépendait uniquement de l'adaptateur (qui récupérait les infos au niveau du poste et les renvoyait sur l'afficheur de l'odb) et non de l'autoradio ?
Qu'entend-tu par difficile de rentrer dans l'odb ?
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 18:47 Sujet du message:
pour alpine il faut qui fasse AIT-NET pour avoir l'affichage déporté
le 114 ne le fait pas (je parle de l'interface de marque alpine)
par contre il y a des interface qui font plusieurs poste connect 2
il suffit de racheter un adaptateur qui va avec le poste une dizaine d'euros
si tu change de source
par contre toi tu est en van il me semble mais je pense que ça doit être la même chose?
pour répondre à ta question pour rentrer dans l'ODB il faut faire des petites
impulsions +ou - courtes sur le commodo donc un coup à prendre, voilà
ke focal krxs)RT5
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 21:52 Sujet du message:
Ok après avoir fait quelques recherches un peu plus poussées il s'avère effectivement que l'adaptateur permet de recuperer la commande au volant mais pas l'affichage déporté (Ai-Net oblige...)
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 13:28 Sujet du message:
C'est une idée mais non je préfère garder le mien : cadeau d'anniversaire oblige... et puis l'affichage déporté c'est sympa mais pas super utile alors que la commande au volant là c'est super pratique !
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 18:23 Sujet du message:
En fait c'est plutôt pour pouvoir utiliser le commodo des commandes (avec mon poste Alpine) qui ne marche qu'avec le poste d'origine sans l'adaptateur. Oui je l'ai eu pour un peu moins cher mais ça fait mal au uc...
