Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW en panne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 SW en panne
damp
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 07:59    Sujet du message: 307 SW en panne Répondre en citant
Ma 307 SW ne fonctionne plus du tout, et j'ai bien peur de ce que mon garagiste va m'annoncer alors si vous pouviez m'aider.
Mon ami a voulu vérifier les fusibles car celle-ci chauffait car le ventilo ne se met plus en route.
Pour ne pas avoir de soucis, il a commencé par débrancher la batterie avant de vérifier les fusibles. Aller parti pour une batterie de test. Suite à ces tests, tous les fusibles sont OK.
Nous avons voulu prendre notre voiture et là, stupéfaction, la voiture ne démarre plus mais les stations radio fonctionne et il y a une clochette au démarrage mais rien ne se passe.
Aprés plusieurs essais négatifs, nous décidons de pousser la voiture mais celle-ci n'est décidément pas décidé à redémarrer.
Nous avons fait appel à l'assitance de notre voiture et hop elle est parti dans un garage peugeot. Elle y est depuis hier et le chef d'atelier nous dit qu'il manque un faisceau électrique.
Avez-vous une idée, le bsi a été changé, il y a 3000 km, est-ce du à ça?
A-t'il déprogrammé le démarrage en testant tous les fusibles?
Merci de nous aider car le garagiste a commencé à nous annoncer qu'il faudrait changer tous les boitiers et il y en a pour 3500 à 4000E.
Je vous remercie pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà il faut qu'il detecte la panne avant de lancer des réparations à tous va !
Quelle méthode as-tu utilisé pour tester les fusibles ?
Ta batterie a quel age ?
damp
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie pour ta réponse rapide. Je suis nouvelle et je ne sais pas comment il a testé les fusibles. C'est le mécano de la boîte à mon ami qui les a vérifié et ils ont testé les fusibles avec un testeur électrique. Pour ce qu'il s'agit de la batterie, il a aussi testé la batterie et c'est ok.
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement en débranchant la batterie, il n'y avait aucun risque de cramer les boitiers elec.
Après vos tests, il a attendu combien de temps avant de rebrancher la batterie ?
damp
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont attendu 1 minute c'est ce que peugeot leur a dit
Madess
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir re branché la batterie il faut attendre une minute avant d'actionner le démarreur sinon elle ne démarre pas.
donc avant de démonter le moteur ... Razz
débranche ta batterie quelques minutes, rebranche la et attends une minute et ensuite elle devrait démarrer.
damp
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide. Mais les mécanos ont essayé d'attendre 3 minutes et on a tout retesté et sans succés.
Elle est donc chez peugeot, et le verdict est tombé :
un faisceau électrique ne se fait plus et le bloc calculateur moteur ne répond pas il est vierge comme si il s'était déprogrammé.
Enfin peugeot va s'engraisser car cette opération coûte environ 2000E.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Lezard038
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
2000e pour un faisceau qui n'a pas pu s'envoler et un boitier au pire des cas à reprogrammer ??!!
Certainement juste un faisceau ou relais mal rebranché...
