Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de clim' - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de clim'
fab2vax
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 10:33    Sujet du message: Problème de clim' Répondre en citant
bonjour ma clim a ete rechargée samedi et ne souffle pas de froid c'est une clim auto"verdict" feu vert :compresseur hs on l'entend pas se mettre en route! quelqun peut t'il m'aider pour savoir si sa se verifie ou se repare merci.
hdi 110 186000kms xt premium ttes options sauf cuir et regulateur
steeve
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier si c'est un souci électronique ou purement mécanique tu alimente directement ton compresseur avec du 12V protection fusible de 20A si il ne part pas ce sera au niveau du compresseur.
Peut être l'embrayage de clim qui est seulement HS !
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Lezard038
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter ma 307 et la clim ne marche pas.
J'ai jeter un coup d'oeil vite fait et je vois que le compresseur ne s'enclenche pas.
Il faut que je passe au garage pour commencer afin de faire une recharge, des fois que le compresseur soit en sécurité à cause du manque de gaz...
A moins que ce soit le compresseur...
Vous dites qu'on peut tester directement le compresseur ? comment ?
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie les fusibles aussi!
Raptor
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
attention, il se peut que ce soit autre chose comme ton condenseur de clim ou ton circuit qui comporte une fuite!
ton compresseur est peut être seulement en sécurité et pas forcément HS!
fab2vax
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
et comment on fai pour le desecuriser?
Raptor
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que la fuite (si il y a une fuite!) soit bouchée ou que ta pièce défaillante (comme le condenseur par exemple) soit réparée. Ensuite, il faut faire une recharge!
