Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 quick 1.6 hdi 110 Juin 2005 Pb VM ou pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tontontonio
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 12:17    Sujet du message: 307 quick 1.6 hdi 110 Juin 2005 Pb VM ou pas Répondre en citant
bonjour les Spécialiste du volant moteur
il a t il le problème sur les modèles de juin 2005
le VM est un bimasses ou un simple masse?
merci pour votre réponse
j avais un 2.0 hdi 136 avec pb embrayage: la grosse galere
i y avait aussi des pb de FAP a une epoque? ca vous parle
fishfire
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la théorie les problèmes de Volant moteur sont apparus sur les 2.0Hdi pas sur les 1.6Hdi
Quand on veut, on peut !
Anthony Soprano
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 1.6 hdi 110chvx de fin 2004 elle a 92000 et aucun problème pour le moment comme dit plus c'est surtout sur les 2.0 110chvx...
RIP SRV...
tontontonio
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les loulous...
Joe Black
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 1.6L 110 de 2005 et aucun probleme avec 80 000km au compteur
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et dans la pratique certains 1.6 Hdi connaissent des problèmes de volant moteur.
En effet il n'y a rien de commun entre les 2.0 et les 1.6 hdi 110 >>
volant moteur bi-masse dans les deux cas, à peu près les mêmes couples exercés sur l'ensemble volant moteur-embrayage.
Simplement le problème a été officiellement reconnu par Peugeot sur le 2.0 Hdi (après beaucoup de cas) et il est traité dans certaines limites (en gros maintenant toutes celles qui l'ont sont trop vieilles pour avoir un remboursement assuré).
Sur le 1.6 hdi le souci arrive, moins souvent dit-on ... mais dans ce cas y'a pas de prise en charge systématique, vu que ce n'est pas reconnu.
Soit on est optimiste et on se dit que c'est juste une histoire de mauvais numéro...
Soit on est prudent et on évite ce type de doute à 1000-1500 €. C'est un peu comme la roulette russe, sauf que là on sait pas combien y'a de bastos dans le barillet Laughing
Chacun ses choix, fais des recherches sur les forums Peugeot / Citroen pour te faire une idée.
