matafari 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 19:26 Sujet du message: anomalie antipollution intempestif ! |
Voila j'ai ma titine qui part en live alors ca me gratte un petit peu....
Serieusement : J'ai toujours ma 307 HDI 90ch VAN avec son boitier additionnel EVOLUSSEM depuis 2 ans, sans aucun soucis ( boitier pour réduire la conso et non pour faire du rallye).
Depuis 15 jours, j'ai le voyant anomalie antipollution qui se déclenche régulièrement mais de manière un peu aléatoire.
ex d'aujourd'hui :
démarrage du matin nickel jusqu'au taff (18 km), ce midi pareil pour aller au resto (5 mn en voie rapide). Le retour démarrage nickel puis au bout de 5 mn, paff le voyant. Retour le soir, plus rien puis déclenchement sur autour ( pas l'air d'un con...). Je m'arrête 20mn puis repart sans le voyant qui se redéclenche 15 mn plus tard dans un rond point. Je m arrete 5 mn (pas dans le rond point), je repars sans voyant qui se redéclencche au bout de 5 mn.
La conséquence du déclenchement du voyant est :
Réduction de la puissance avec bridage à 2400 trs
passage à vide lors du passage de vitesse
Mais ce symptômes sont sans doute logique pour éviter la pollution.
Pour info, mon échappement est percé au niveau de la soudure du silencieux. Y aurait il un rapport avec l' EGR ? En tout j'espère que ce n'est pas l'EGR, sinon ca va me faire très mal je crois (sans compter les boudins à changer....)
J'ai aussi constaté depuis 2 jours que sans le voyant mon passage de vitesse montrait des signes de creux si le changement n'est pas précis (comme 2800 trs par exemple).
J'avais déposé mon voiture au garage en début de semaine, mais il n'a pas voulu aller trop loin, du fait du boitier additionnel. De ce qu'il l'a dit, il a passer la valise vite fait. Il a constaté un problème de débit d'essence (dans l'historique je crois), mais sans plus de conviction.
En clair démerde toi
J'avoue être un peu démuni et je ne sais pas bien dans quelle direction allée . SI quelqu'un pouvait me venir en aide ca serait top top
Merci d'avance
Math
Jo3Y 307 de Diamant
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 19:53 Sujet du message: |
Si ton témoin diagnostique s'allume, cela veut dire qu'un (ou plusieurs )codes d"erreur ont été enregistré par le calculateur.
Donc le technicien a donc une "piste" ou chercher.
Après il faut analyser les mesures paramètres du calculateur.
Avec de la réflexion, de la connaissance et de l'expérience, le dysfonctionnement pourra être résolu.
C'est un beau discours, je sais, mais trouver une panne par correspondance, avec des "indices" vagues, ce n'est pas possible.
Fais faire un diagnostique par un vrai technicien, ne lui mets pas la pression et ton problème sera réglé!
Si tu as plus de précision, je pourrais t'aider
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 20:06 Sujet du message: |
Merci pour ces retours.
Que signifie AAP ?
Concernant le petit garage, je ne crois plus en avoir autour de moi !! que de la concession....
Je pense que je vais débrancher le boitier additionnel et l'apporter de nouveau au garage, cela sera sans doute plus simple !
