Bourne 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 19:37 Sujet du message: Programmation second Plip possible ? |
Hello à tous
Passage aujourd'hui chez Peugeot, j'en profite pour leur faire programmer un second plip que j'ai acheté chez eux (j'avais un double sans plip que j'ai perdu).
Je leur donne le tout, et en récupérant la voiture ce soir, leur "technicien" me dit que le nouveau plip fonctionne....mais pas l'ancien
Je teste avec lui, effectivement, le nouveau fonctionne (ouvre et démarre la voiture) et pas l'ancien (il ne démarre que la voiture). On tente une resynchronisation, rien n'y fait.
Il me dit que la pile doit être morte, de la changer et de revenir si c'est pas ca. (il était 18H passé)
Ce soir, je change la pile par une neuve, tente une resynchronisation, ca fonctionne toujours pas.
Avez vous une idée avant que je retourne les voir ?
C'est possible que cela ne fonctionne pas car ma 307 n'avait que 1 plip d'origine ?
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 19:47 Sujet du message: |
bonsoir,
tu peux très bien avoir 2 plips pour ta 307
Le technicien a du remplacer l'ancien plip par le nouveau via la valise au lieu d'en rajouter 1
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Bourne 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 19:51 Sujet du message: |
En discutant rapidement avec un mécano (qui aller partir), il m'a dit que le passage à la valise n'est que coder pour le transpondeur.
Pour l'ouverture à distance, la seule manip qu'il y aurait serait la synchronisation.
rash34070 Invité
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 21:11 Sujet du message: |
Je cherche un plip ou sais que l'on peut en avoir sur le net ?
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 09:48 Sujet du message: |
Donc il n'y a pas de passage a la valise de nécessaire pour activer le verrouilage sur la clé ?
Le passage a la valise est juste pour la puce ?
Je vais retester, mais c'est la procédure que j'ai fait normalement.
Ça m'énerve car la clé fonctionnait bien avant qu'il la reprogramme.
En tout cas, merci de ton aide
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 10:14 Sujet du message: |
arrive tu a démarrer ta voiture avec le plip défectueux?
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 10:20 Sujet du message: |
Oui
gysmo07300 307 de Diamant
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages : 3852 Localisation : Ardèche
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 11:14 Sujet du message: |
Je rencontre exactement le même problème que toi, j'avais d'ailleurs fait un post là dessus y a quelques mois.
Mon technicien n'a jamais réussi à synchroniser 2 plip sur ma 307.
Pourtant le 2e, que j'avais commandé NEUF sur le net, était encore sous emballage peugeot....
Du coup je n'ai toujours qu'une seule clé qui peut désactiver mon alarme...
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 11:22 Sujet du message: |
moi le second est neuf, venant de chez peugeot et fonctionne. c'est l'ancien qui ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait bien avant...
je vais retester avant de partir au taf
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 20:42 Sujet du message: |
J'ai fais un nouvel essai : ca fonctionne toujours pas.
Je vais la ramener au garage pôur qu'il me reprogramme mes clés.
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 05:07 Sujet du message: |
C'est bien ce que j'ai peur...
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 16:13 Sujet du message: |
Nop !
Moi j'en ai 2..... mais d'origine ...
Donc je pense que le gars ne sait pas les télécoder.
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 16:35 Sujet du message: |
Donc si d'orgine, on peut en avoir deux, je pense qu'on peut en ajouter un second.
Mais c'est quand bizarre, car la voiture démarre avec la clé mais impossible à synchroniser le plip.
Ou alors ils m'ont abimé le plip en le configurant...
Bourne 307 d'Or
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 19:55 Sujet du message: |
Salut à tous,
Nouveau rendez vous chez Peugeot aujourd'hui, ils ont regardé mon plip.
Ils ont reprogrammé mes 2 plips sous mes yeaux avec PPS, et il ne fonctionne toujours pas : le plip émet à moitié (un cout le testeur est vert, un coup rouge).
Selon eux, il est mort :/
Ils m'ont certifié que nos 307 acceptent jusqu'à 5 plips, donc ce n'est pas une incompatibilité du nombre de plip.
Je vais essayer de trouver juste le circuit (il coute 50€ chez Peugeot).
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 15:48 Sujet du message: |
Hello,
Bon courage !
Il me semble cependant qu'un plip apairé à un BSI ne peut plus l'être à un autre ....
En ce qui concerne le nombre de plip, j'envisage même d'en avoir un 3ième pour plus de sécurité, car ma femme aura ainsi le sien.
Bourne 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 19:29 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | Il me semble cependant qu'un plip apairé à un BSI ne peut plus l'être à un autre .... |
Ce n'est pas juste pour les plip T6 ?
cerien Curieux
Posté le: Jeu 27 Mai 10 à 16:03 Sujet du message: Maitre Yoda es Cléfs... |
Salut à tous,
je viens un peu de me prendre la tete avec mes clés, et j'en profite pour donner le résultat...
au passage... Qu'est ce qu'un plip: d'après wikipédia:
Le Plip est le nom usuel (tiré du nom de son inventeur Paul Lipschutz) donné à l'emetteur qui permet de télécommander l'ouverture/fermeture des portes d'un véhicule tel qu'une voiture ou une camionnette.
En pratique...
La clé de la 307 contient 2 composants:
- un circuit électronique avec la pile qui sert uniquement à ouvrir et fermer les portes,
- et une puce qui sert d'antivol/antidemarrage. cette puce, dans la 307, fait environ 1cm de long, sur 2mm x 2mm de section - couleur noir - ressemble un peu à un aimant. Elle est logée dans la partie inférieure de la clé, sur le coté.
Le double de clé ne contient que cette dernière puce, moulée dans le plastique.
La reprogrammation vise surtout à faire accepter la clé par la voiture, et permettre le démarrage. sans détection de la puce, meme si la fonction télécommande des portes marche, pas de démarrage - le gasoil/essence est coupé probablement.
POINT IMPORTANT si comme moi, vous achetez un PLIP sur ebay ou autre, pour remplacer la coque usagée de la clé... il faut transférer le circuit électronique (évident...) ET la puce... pas franchement visible dans la clé... sinon, la voiture ne démarre pas.
pour l'anecdote, j'ai mis une journée à trouver ! un copain est venu avec une valise multidiag, impossible de programmer la 'nouvelle' clé, puisque j'avais pas transféré la puce. Une fois celle ci récupérée dans l'ancienne coque (que j'avais filé à mon gamin pour jouer et pas jetté... ouf), ca a marché sans reprogrammation !
j'espère que ca servira à d'autres !
J.
kevin599 307 Addicted
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 20:39 Sujet du message: |
sau combien ta couté la prog du plip stp?l
Bourne 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 16:01 Sujet du message: |
Pour ma part, 37€
cerien Curieux
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 16:55 Sujet du message: |
raahh. je deviens fou....
la télécommande a explosé... j'ai commandé chez peugeot la telecommande (cad, le plastique, la puce et l'electronique, mais pas l'insert metal) pour 61€.
j'ai changé la puce, et la voiture démarre correctement. mais la partie telecommande porte ne marche pas...
j'ai suivi la procédure indiquée par cyclope, mais rien. mon pote est venu avec la valise multidiag, reprog des clés, à la fin, un message similaire me dit de mettre la cle dans le contact, etc... je fais, rien....
j'ai fait la manip plusieurs fois, j'attends bien la minute, les 10 secondes, les 30 secondes, rien n'y fait !!!! j'ai essayé avec le bouton verrouiller, le dévérouiller... rien
y'a un truc ? kes ki peut ne pas aller ?
help... je pete un plomb.....
- Stephane - Curieux
Inscrit le: 03 Jan 2011 Messages : 9 Localisation : 87 - Saint-Victurnien
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 07:30 Sujet du message: |
Et bien une fois de plus, un GRAND merci au forum et ses contributeurs.
Semaine dernière, mon boitier plip se décompose (les caches étaient déjà un peu malades, mais là, un est tombé, et les circuits étaient à l'air libre).
Je viens fureter ici et je trouve qu'il existe la possibilité d'en commander sur un site d'enchères bien connu, ce que je fais dans la foulée, payant 9,45 euros franco de port mon boitier neuf.
Boitier reçu dans les 48h, neuf, from France, bien.
Je démonte, je remonte, je teste l'ouverture des portes, la fermeture, nickel, content...
Ce matin, au moment de partir au boulot, j'ouvre, contact...
Teuf teuf teuf teuf... rien.
Petit tour sur le forum...
La pompe amorce bien (2.0 HDI pas de pompe manuelle, merci le forum ) et tout le circuit pré allumage se fait OK.
Une chaine de solidarité s'amorce dans le quartier (c'est ça d'être jeune papa ), un voisin prête un testeur de batterie, l'autre amène ses câbles, etc.
Rien.
Retour sur le forum, et là, je découvre la connerie monumentale d'avoir jeté l'ancien boitier... avec la puce dedans !!!
Je n'avais transféré hier soir "que" le circuit avec la pile, mais pas la puce, qui de toute façon, est limite impossible à déceler pour un néophyte (alors imaginez pour un néophyte fatigué de sa journée).
Opération vidage des poubelles, découverte de la puce (3mm x 2mm x 1mm), dé-boitage, démontage, remontage.
Tout le monde retient son souffle... ouverture, contact.
VROUM !!!
Aux contributeurs, et notamment "cerien", qui a parlé de la puce quelques messages plus haut : Merci, merci, merci.
Aux créateurs du forum, libre et sans contraintes d'accès : non seulement vous avez fait économiser, depuis que je suis inscrit, une somme monumentale à mon ménage (réparation klaxon, réparation afficheur clim, puce, etc...), et ceux qui sont jeunes mariés et jeunes parents comprendront.
Mais ce matin, particulièrement, vous avez contribué à faire en sorte que je puisse garder mon boulot.
Et ça, ça n'a pas de prix.
- M E R CI ! ! ! -
A bientôt.
_________________ - Stéphane -
Gate 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 11:48 Sujet du message: |
non!tu n'as pas l'électronique pour le 3ieme bouton!
donc aucun intèret
cdlt
Gate 307 de Bronze
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:45 Sujet du message: |
meme en changeant l'electronique?
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:52 Sujet du message: |
à condition que l'option soit dans le bsi !et acheter une nouvelle telecommande et faire le télécodage chez peugeot et à quel prix!
bon courage
Gate 307 de Bronze
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 13:09 Sujet du message: |
Ok lol merci quand meme !
bob2ben Curieux
Inscrit le: 06 Mar 2011 Messages : 8 Localisation : isère
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 15:08 Sujet du message: Re: Maitre Yoda es Cléfs... |
| cerien a écrit : | Salut à tous,
En pratique...
J. |
bonjour,
je suis exactement comme indiqué ci-dessus. coque achetée sur Ebay. après échange du circuit électronique, je teste ouverture/fermeture ---> ok ça marche !
je ferme et laisse ma voiture tranquille 2 jours.
un matin, levé à 5h30, j'ouvre ma voiture et là, impossible de démarrer ...
au bout d'une heure, j'ai eu l'idée de tester ma seconde clé et ça a démarré ... le soir, j'ai pas mal cherché sur ce forum et en lisant ce message, je suis allé voir mes clefs, j'ai transféré le transpondeur et ça marche !
un grand grand merci 'cerien'
tu vois ça a servi à qq'un d'autre
Alain
