vanvan 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages : 203 Localisation : Grenoble
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 14:20 Sujet du message: |
Moi je sais que je l'avais fait sur mon ex Xsara de 98, ca s'était passé très bien.
Rien de compliqué, juste bien vérifier avant de dévisser qu'elle ne soit ni sous tension ni sous pression.
Après, y'a plus qu'a démonter, si c'est comme sur Xsara, une clé allène et un clé plate ou à pipe.
Edité par SelfEsteem le Dim 11 Avr 10 à 21:30
307 XSI banquise 307 Addicted
Inscrit le: 04 Avr 2010 Messages : 45 Localisation : monflanquin (47)
Djweb75 Curieux
Posté le: Dim 11 Avr 10 à 21:33 Sujet du message: |
| Djweb75 a écrit : | Bonsoir
regarder pour les acheter sur un site sur le net ( tu auras pour 30-40 € grand max )
et monte lès toi même !!! c'est vraiment pas compliqué
le seul petit soucis est que la clé torx 15 ( de mémoire ) dès que l'on tourne avec la clé de 18, la clé torx se fout en l'air à cause de la rouille, dans le grand pire des cas, passez un coup de disqueuse sur l'écran et zou !
ps : 40€ de montage !!! purée je veux bien te les monter à ce prix là  |
C'est ce que j'avais du faire sur une des deux tige filetées.
Mais bon elle est de 2004 sa 307, ca devrait aller...
Il met un petit coups de dégrippant 30 min avant, et le tour est joué.
Djweb75 Curieux
Posté le: Lun 12 Avr 10 à 07:52 Sujet du message: |
En dégrippant, je te conseille du WD40 !
tu appliques ou c'est rouillé, tu entends 15-30 minutes le temps que le produit agit correctement et logiquement ça viendra
