Peugeot 307 - Voir le sujet - cale a 3000tr avec message antipoll+voyant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
magnum79
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 00:26    Sujet du message: cale a 3000tr avec message antipoll+voyant Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 2.0 hdi 90 de 2001 qui à 168000, en voulant doubler un camion la voiture a caler avec un mess Antipollution plus voyant. Le garage me dit pompe hp à changer (pas chez peugeot,tros chére)
Puis-je espérer que ce ne soit qu'une sonde ou un capteur de préssion?
Vu le cout de la réparation j'attend vos réponses en stress Confused Sad
pica
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut magnum, je répond peu etre un peu tard à ta question mais bon j'ai eu le meme soucis que toi, on a changé le filtre à gasoil et depuis plus de soucis.
A plus
gwenric
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a gasoil + joints d'injecteur Wink
magnum79
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pr ta réponse! Le filtre a été changé et d'après Peugeot c ps ça mais depuis elle n'a ps recommencé. Je pense que Peugeot voulais me faire changer la pompe à injection pr rien. On verra bien...pr l'instant je n'engage plus de frais sur une Peugeot RAS LE BOL!!!
gwenric
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
mouais n'importe quelle bagnole a ses pannes... moi elle calait au ralenti,mais pas en roulant! donc a voir filtres, manchon du turbo qui est peut etre fissuré ou déboité , ou joints d'injecteurs....
gwenric
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
AH OUI, vérifie les fils(ou faisceau comme tu veut) vers ta pompe et autres, j'en avait un qui bougeait et faisait des micro-coupure et elle broutait Shocked
magnum79
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le probléme c que je crois avoir fait le tour de toute les pannes. Le garage a gardé la voiture 1 semaine et demi ,le diag affiche probléme injection. Ils ont vérifiés ou changé:
Le filtre a gasoil.
Control pression de carburant.(pompe de gavage)
Dépose capteur de rail.
Control retour d'injecteurs.
Control faisceau.
Aprés tout ces controls ,verdict de Peugeot soit la pompe hp, soit le calculateur. Il ma dit on change la pompe et on vera bien....
J'ai refusé le devis, j'ai payer 200€ recherche de panne Shocked et voila.
Le pire c que les symptomes ont évolués!! Maintenant j'arrive à passer les 3000trs min même à 5000trs,si j'y vais progressivement ça va, mais si j'appuis a fond elle cale, puis redemarre tout de suite aprés.
Donc je roule tranquille et pas de probléme.
gwenric
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre,les mêmes symptômes que moi ...courage quand même...
steeve
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre a gasoil.
Control faisceau.
Bonjour ,
Deja ton garage se sont des truands donc hésites pas a mettre leurs coordonnées ici pour éviter qu'on aille y faire un tour !
Pourquoi c 'est des truands , car
le controle de la pression , ce fait par le diag
le capteur si il n'indique pas de valeur adhérente sur le diag il est inutil de le demonter
Le controle du faiseaux est inutile toutes coupures fera remonter au diag un signal haut
Les seuls points justifiables sont le filtre a GO et eventuellement le controle de retour des injecteurs (et encore je suis conciliant )
Que le diag du garage n'indique que anomalie pollution je n'y crois pas .
Soit il n'ont pas le matos ou les competences , on sont foncièrement des truands.
T'a voiture prend de l'age il est inutile d'engraisser peugeot ,surtout pour les remercier d'avoir sortie une phase 1 totalement inachevée .
Quand on a des soucis comme tu as , et serieusement je comprends ton malheur va voir un dieseliste
http://www.bosch-service.fr/
ils proposeront des pieces remises a neuf moins tellement moins cher que chez peugeot .
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
gwenric
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
steeve Arrow pour la micro coupure je n'est pas eu de signal au diag....et pour la comparaison mon garage peugeot(pas une concession) c'est kif kif niveau tarots avec bosch ou gobillot.... vu que je vais chez les 2 pour comparer les devis....et c'est des connaissances donc pas des TRUANDS!
c'est simple:tu vas chez un petit garage peugeot ou il y a un technicien électricien auto et un mécano et pas un mec qui fait tout ou une concession ou il y a 20 stagiaires ou apprentis...
steeve
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais du problème de magnum uniquement je n'ai pas mémoire d'avoir commenté ton travail
Je ne connais pas ton cas, mais visiblement MAGNUM se fait facturer des trucs pleins pots , c'est un conseil et rien d'autre ....
Je ne rentrerais pas dans le débat des agents peugeots comptent tenu des prix pratiqué.
C'est agents que l'on voit ammener leurs voitures sur plateau pour les faire dépanner quand un gros pépins électrique survient Laughing
